Zo als je kan zien bij mijn foto's heb ik onlangs een bobcat gekocht, we zijn deze wat aan het opknappen.
als ik heb start en er mee rij valt hij na ongeveer 10 a 15 min stil. we hebben al een nieuwe oliefilter gestoken maar het helpt nog steeds niet. hebben jullie nog tips waar ik allemaal een naar moet kijken ? alvast bedankt !!
pruttelt en klappert en ploft voor i er mee ophoud??
hij gaat rustig af in toeren en valt dan uit
bij de vorige eigenaar heeft hij meer als een jaar stil gestaan
ja dat zit er in
systeem is ontlucht
zal de brandstoftank en leidingen is uitkuisen en zien of hij het dan doet
het zou wel goed kunnen dat er vuil in zit doordat hij meer als 1 jaar heeft stilgestaan
Misschien zou de "Choke" ook wel kunnen.
Effe opgezocht : nl.wikipedia.org/wiki/Choke/
Omdat het raar is als die koud heeft draait die goed krijgt de motor warm valt die stil...
Gr,
Landbouwfreak.
landbouwspotters.be/
ik denk dat een bobcat op diesel loopt
Dat is altijd het eerste wat je moet controleren, de tankdop. Goed opgemerkt.
loopt verder prima maar als de motor warm was of werd belast door zwaar werk dan viel die rustig aan uit, kon hem dan gewoon weer starten maar daarna hetzelfde verhaal.
of bedoel je deze schranklader van het merk Bobcat
tractorfan.nl/picture/566656/
Jah, maar bedoelde eingelijk meer dat als de motor koud heeft de Bobcat goed draait en als die warm krijgt niet meer.
Moet dus volgens mij iets te maken hebben met de diesel-/luchttoevoer.
Gr,
Landbouwfreak
Hij bedoelt de schranklader van het merk Bobcat
Gr,
Landbouwfreak.
op diesel kan ook choke zitte
dat wist ik niet
Diesel kan geen choke hebben, aangezien je bij een diesel geen carburateur hebt en je dus een diesel alleen maar "meer diesel kan geven" maar niet de luchttoevoer afknijpt, dan krijgt ie te kort lucht.
Goede uitleg.
een soort shoke
maar je heb wel gelijk
ik dacht dat i ook wat met de lucht toevoer deed
@radium45
inderdaad
Juist niet! Uitleg over de zogenaamde "dieselchoke'' ontbreekt.
Met je eens ; bij een diesel mag je het woord choke eigenlijk niet gebruiken ; waarschijnlijk is dit gekomen door dezelfde trekknop op het dashbord zowel bij oude benzine en diesel auto.s ; b.v. golf .
Na 42 jaar automonteur weet ik best wat een choke is zowel handbediend en automatisch ( electrisch of met koelwaterverwarming ) een choke is ook al weer ouderwets ; tegenwoordig regelt het motormanagement unit de juiste lucht-benzine verhouding (gellukig )
inderdaad. gelukkig, gelukkig, niks mooiers als een beetje rommele an de pomp hoor
Op Wikipedia staat een goede uitleg:
dankje voor deze uitleg
