Kan iemand mij helpen met het zekeringenschema op mijn Fendt 108LS. Er zijn 12 zekeringen in totaal, 6 links en 6 rechts. Heeft iemand een overzicht van de Ampèrages?
Alvast bedankt! Wim
Heb jij ervaring met de Fendt 108 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en dan?????????
Heb jij er wel een?
denk et nie dat hij er 1 heeft
Nja om zon oude kraan op te knappen heb je hem inderdaad niet nodig nee,
dan kan je zien hoevel ampere er op staat
nee en bij zo´n valtra ben je hem altijd nodig
die jonge wil wete welke zekeringe met welke amperage der in moete, da kan je nie meten, dat lees je af in een schema
8 ampere voor alle zekeringen voldoende zijn .
Of het zou al de kachelaanjager moeten zijn die een zekering van 16 a nodig heeft .
Valtra hoef je nooit op te knappen sorry. Was maar een grapje hoor..
dat van mij ook
Kleuren en ampèrage:
Geel 5 amp.
Wit 8 amp.
Rood (of groen) 16 amp.
Blauw 25 amp.
Grijs 40 amp.
In de zekeinghouder zitten er:
1] grootlicht links.
2] grootlicht rechts.
3] dimlicht links.
4] dim licht rechts.
5] achterlicht links.
6] achterlicht rechts.
7] richtingaanwijzer links.
8] richtingaanwijzer rechts.
9] remlicht.
10] cabine (ruitenwisser/kachelaanjager).
11] instrumenten (tankmeter e.d.).
12] dashboardstekkerdoos.
P.S.: Zeker weten doe ik het niet!
Hoe wilde je met een multi meter de zekeringen doormeten voor hoeveel ampere ze zijn???
@wimsumar: dat is wat ik zocht bedankt! Er waren een paar zaken die niet meer werkten, het zullen gewoon de zekeringen zijn. Straks effe testen. Achterlicht links, tankmeter, zwaailamp,...
P.S.: Vaak blijkt een storing (verlichting die niet werkt) veroorzaakt door corrosie op de zekering en/of op de zekeringhouder. Met een stukje schuurpapier kun je dit voorzichtig weer schoonmaken (of nieuwe zekering in doen). Daarna ''een wolkje'' contactspray er over spuiten.
