Hallo TF-ers
wij zijn een beetje aan het kijken voor een gps systeem voor op de trekker. Nou was mijn vraag wat is jullie ervaring met gps? en wat raden jullie ons aan? wij willen er mee gaan planten dus hij moet op een lage snelheid ook signaal hebben, want ik hoor wel is dat hij dan geen signaal heeft. welke is dan daar het beste voor? voor de rest willen we er niet veel bijzondere dingen mee doen net allemaal zaaien, cultivatoren, land klaar leggen enz.
bedankt alvast!
voordeel van trimble is dat je ook achteruit recht kan rijden, dus als je er iets scheef voor zet kan je ook ff achteruit en dan zet ie em recht
en me vader had een keer bij iemand met SBG gereden maar hij vond et waardeloos werken. net wat je gewend ben denk ik
ja zet je bovenop je dashboard, lekker simpel
je hebt ook wel electriche sturen die wel wat goedkoper zijn, maar die kunnen niet onder de 2.5 km/h ook zullen die acteruit niet goed functioneren.
zo'n systeem koop je niet voor even maar voor een langere termijn, dus kun je beter voor een completer systeem gaan met een hydraulisch ventiel.
Is ook al weer 2 jaar oud, misschien zijn er nu weer andere nieuwe systemen? Ik weet het niet hoor, maar soms ff opnieuw alles op een rijtje zetten met misschien wel nieuwe leden die er verstand van hebben kan ook wel eens goed zijn.
Dan kan daar toch gewoon door gegaan worden met reageren? De beste topic starter kan daar zo een reactie plaatsen. Maar nee de gemakkelijke weg wordt weer gekozen en zo wordt het hier alleen maar onoverzichtelijker.. Laatste reactie is 9 maanden oud dus dat valt ook wel weer mee...
geen palen dus ook geen flekken en gewoon op gsm
twee ontvangers want dan weet hij of je recht voor het spoor staat
Kan tot 400m/u 1a2 cm nouwkeurig werken.
Goeie ervaringen mee.
Duidelijk omschreven, mooie terminal, goede service, enz enz.
En gelijk laten opwaarderen naar SBGuidance ploegen en of Twin.
Die werktuig besturing van trimble is er toch ook al jaren?
Siebenga wie?
dealer zit bij jullie in de buurt: KEVO in roosendaal
die hebben er al veel lopen en zijn er erg goed in thuis!
succes met dat idee, maar denk niet dat ze een aanpassing gaan doen aan je eigen tractor TWV 18.000 als je een van de betere systemen wilt proberen.
claas-agrosystems.com/de/lenksysteme/…
Werktuigbesturing bestaat idd, alleen dan word de machine aangestuurd door aan of uit zetten. Volgens mij hebben ze nog niet zoiets als Side-shift. (Maar kan het mis hebben)
@valmet6400power
Als je hem helemaal vast zet, dan komen er zulke krachten op de trekker te staan. Dan ga je dingen forceren.
Niet helemaal vast, tot het dweilen beperkt, en als de machine net als de trekker recht gaat forceert er weinig?
die wektuig besturing bestaat al langer met sideshift, misschien zelfs al van het begin, aangezien het ventiel van het sturen ook gebruikt kan worden voor werktuigen
Mijn tweede keus zou JD GPS zijn
moet je martijnsteyrdriver maar effe pb sturen
Op het PTC+ hebben ze verschillend tractoren met verschillende gps systemen, laat een klant daar eens mee werken en ga in op de voor- en nadelen per systeem. Denk dat je als klant dan al een veel betere keuze kunt maken dan dat je een systeem uit het boekje bestelt of dat je de vertegenwoordiger gelooft op zijn blauwe ogen..
Denk dat de bekendste systemen niet veel aan elkaar onder doen. SBG, topcon, Trimble of JD, zou voor geen eentje bang zijn. Alleen zijn kleine dingetjes en handigheden die het verschil maken.
