Wij hebben op het werk een Massey Ferguson 6170, met het probleem dat de remkracht steeds weg valt.
De remmen zijn al diverse keren ontlucht dan is het weer eventjes goed maar al snel treed er weer remdruk verlies op. rare is alleen dat de remdruk niet compleet weg valt, want als je de rempedalen tot de grond toe in trapt remt de trekker wel licht af.
De trompet huizen zijn al los geweest en zijn ook al nieuwe O-ringen in gekomen, de kan het probleem ook niet achterhalen.
Is er iemand hier die ons verder kan helpen of weet waar het probleem kan zitten?
Er moet toch een plekje zijn waar de remmen lucht binnen krijgen.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 6170 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
klop komt door de veeren die ze terug trekken meest is de hooft rem cylinder inwendig lek of meeestal zit der een soort klep tussen het lingeker remcylinder ende rechter om de remkragt te verdelen als ze gekopelt zijn die kan het ook zijn of de remylinder aan de linker kant of rechter kant is lek inwendig bij de remmen
In dit geval zou luchtophoping/-intreding in de leiding naar de volgwagenremaansluiting de storing kunnen veroorzaken.
