David Brown 1190 - CAV-brandstofpomp
weet er iemand waar je een samenstellingstekening van een CAV brandstofpomp kan vinden?
Wout vanden Bergh
het is in verband met dit lek, en we willen weten hoe het er vanbinnen uitziet om zeker te zijn dat we niets verkeerd gaan doen.
valmet6400power
Wout vanden Bergh
@valmet6400power
moet je hier geen acc voor hebben?histoparts.com/webshop/26__diversen/…
ja,dit is ook z'n site maar ik zoek meer een technische tekeningen
bramvdberg1
Nou, bovendeksel valt te lichten, dan kun je de as van de gashevel eruit lichten, om dat asje zit in het bovendeksel nog een koperen busje, deze eruit tikken en mee vervangen. Er zijn revisiesetjes te koop voor de bovendeksel!(moet je dealer ook kunnen hoor!)let op veertjes bij lichten van bovendeksel!
bron:
problemcar.nl/viewtopic.php/?id=59664
wie weet kun je er wat mee.
hoewel het uit 2006 is kun je mis wat informatie vinden.
ramrod
Het is erg simpel, je kunt het deksel lichten. Let op een trekveer die je dan krijgt te zien die aan weerszijden stelmogelijkheden heeft. die moet je loshalen, en kijken in welk gat ze zitten.
dan kun je van binnenuit de bediening van het gasgeven en de stopzetter loshalen, en andere o ringen monteren, uit een universele oring box, box a.
Een nieuwe pakking monteren is ook nodig. Die kost ongeveer 1,50 bij de CAV dealer
Als je perse een technische tekening wil, kun je bijv. op annatefka zoeken. Maar dat zal weinig toevoegen.
ha189
Kan je wel een tekening inscannen, heb ook wel rev sets hiervoor. stuur maar pb
IH-Jansen
Precies wat @ramrod zegt...
maar met het monteren van de deksel moet je ook even kijken of het het heveltje van de stopknop wel in zijn "ijzertje" komt.. anders kun je hem niet meer uit zeten op de pomp 😃
Wout vanden Bergh
Het is opgelost(hopelijk toch)
en we hebben het gedaan door het deksel van een oude UTB brandstofpomp te verwijderen als proef zodat we niets verkeerd zouden doen met die van de DB. Voor de geïnteresseerde:
Deutz 001
@Wout vanden Bergh waar vind ik onderdelen voor die pomp van utb mvg
Heb jij ervaring met de David Brown 1190 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
