John Deere 1640 - Hydrauliekpomp verwijderen
Ik heb een kapotte dichting in mijn hydrauliekpomp, hoe kan ik deze verwijderen?
Als ik deze zou losdraaien, zit de brandstoftank in de weg, deze zou ik moeilijk kunnen verwijderen denk ik...
iemand tips?
Ilya
JD3010
Je bedoelt zeker de keerring van de ingaande as. Je zult dan de pomp er helemaal uit moeten halen, want de keerringen moeten van binnenuit vervangen worden. De pomp zal dus helemaal los moeten.
De brandstoftank zal er ook uit moeten, omdat de pomp er waarschijnlijk niet langs kan. Het verwijderen valt opzich wel mee hoor, je kunt hem dan ook gelijk een keer helmaal schoonmaken.
john deere 7810
Ja tank zal er wel uit moeten maar de radiateur kan blijven zitten dus valt nog wel mee
OhDeere
Als de pomp er dan toch uit is.... Ff helemaal na (laten) kijken. Aan onderdelen kost het niet veel. Maar de elende is wel groot als de pootjes van de klepjes door je hydraulieksysteem heen gaan....
case 745 xl
Ik heb eventuweel nog wel een hydropomp lggen van een 1640
trekker word deze week gesloopt als je intresse hebt stuur maar een pb
JD1640
Tank moet je inderdaad demonteren, ik heb mijn 1640 op dit moment ook uit elkaar liggen. Ook een hydroliek probleem
Tom VB
@JD1640
Wat is het euvel dan ?
radium45
@Tom VB
John Deere
radium45
@Tom VB
Grapje
Tom VB
@radium45
ach, soms vraag ik er ook om.... 😃
JD1640
@Tom VB
Waarschijnlijk defecte hefcilinder,ik ben nog aan het demonteren, cabine ligt er al af.
Tom VB
@JD1640
aha.
OhDeere
Hef te hoog opgebeurd en de as uit de zuiger?
JD1640
@OhDeere
Nee, de hef trilt, dit gaat weg als ik gas geef, verder zakt de hef gelijk als ik de motor stop zet.
Uit de vuldop van de hydroliekolie komt een sissend geluid bij draaiende motor.
De JD dealer heeft me vertelt dat de hefcilinder waarschijnlijk defect was, of heb jij een andere mogelijke oorzaak.
Tom VB
Het kan ook de D-ring zijn onder/in het hefdeksel.
Favorit614
@JD1640
of je oliepomp met lekke kering zuigt lucht aan.
En het manchet vd hef cilinder ,zo als je al zegt kan ook tevens lek zijn
deeremeneer
@JD1640 Controleer ook de spanstift waarmee die dikke pen vastzit aan de hefas. Als die breekt valt die pen in je differentieel en dat wil je echt niet. Verder alle afdichtingen van de hef vervangen en weer netjes afstellen. Voor specifieke vragen mag je ook een pb sturen.
deeremeneer
@Favorit614 Die oliepomp wordt onder druk gevuld.
Favorit614
@deeremeneer
Onder druk gevuld ?
deeremeneer
@Favorit614 Ja die zuigt niet zelf aan.
Favorit614
@deeremeneer
dus zit er een pomp op die de oliepomp vult.
JD1640
@deeremeneer
waar moet ik op letten bij het demonteren van de hefdeksel,als ik vanaf de gedemonteerde aftakas naar de deksel kijk zit er een veer vast aan de deksel, wat komt er mee als je de deksel verwijderd.
Tom VB
@Favorit614
ja die zit voorin de versnellingsbak achter het koppelingshuis zo ongeveer. tandwielpomp die tevens zorgt voor systeemdruk hi/lo ed. en smering bak.
Favorit614
@Tom VB
Op die manier , ik kende het systeem van JD niet , vandaar
deeremeneer
@Favorit614 Juist.
deeremeneer
@JD1640 Je moet de hefdeksel recht omhoog tillen die veer blijft met een hevel in de achterbrug staan.
JD1640
@deeremeneer
Ok bedankt, zou ik dan de mogelijk oorzaak moeten kunnen zien.
deeremeneer
@JD1640 Je moet dan de hefcilinder demonteren en dan kun je de schuiven eruit halen. Let op ALTIJD nieuwe bouten gebruiken bij het terug monteren van de cilinder.
stijn055
Ik heb het ook al gedaan, valt op zich wel mee alleen wel zien dat de brandstoftank zeker (bijna) leeg is en dan kan je deze er makkelijk uit halen
JD1640
@deeremeneer
zou moeten lukken, als ik vragen heb meld ik me nog.
JD1640
@stijn055
volgens mij heb jij het over het demonteren van de pomp
deeremeneer
Dat was natuurlijk ook het topic.
JD1640
@deeremeneer
je hebt gelijk, van het een komt het ander
