Ik ben regelmatig bezig met oude machines op te knappen. Heb al een paar schudders, maaier, kunstmeststooier, trekker en nog wat ander klein spul gedaan, en ben nu net begonnen met een getrokken kraan.
Nu zie ik er nogal tegen op om die kraan te gaan schuren, en heb even gebeld met Datona, over een straal oplossing. Zij raden mij een mobiele ketel aan, zoals in de link.
Hoe denken jullie daarover? Iemand die er ervaring mee heeft?
Heb al vaker mensen gezien die zoiets, of zo'n straalkast aanschaffen en dan denken dat ze met een hobby compressortje van 25 liter met 150 liter opbrengst wel kunnen stralen.
Dat gaat dus niet lukken, maar als je wel beschikt over een grotere compressor kan je hier denk ik weinig mee gebeuren.
Vergis je overigens niet in de bende die je krijgt, dat straalgrid of glasparel ligt werkelijk waar overal..... Ik ben er eigenlijk wel een beetje van genezen en breng de spullen naar de straler.
Gewoon buiten in een stuk land doen, heb je geen last van de troep . Maar je hebt gelijk, die troep gaat overal zitten, de laatste keer dat ik gestraald heb was dinsdag, de grit zat tot in mijn onderbroek .
Bovendien zit elk lagertje, en onderdeel met een gat groter dan een haardiameter vol met grit, en loopt dus kapot, als je het vooraf niet demonteert.
Heb ook mijn (toen compleet gestripte) trekker gezandstraald maar dan met zo'n soort verfspuit beker als voorraadje, je blijft aan het bij vullen
Alle gaten in het blok houten plakjes voor gekit, zodat er geen zand naar binnen kon. Even werk maar het is de moeite waard.
Zo'n zandstaalpistool heb ik ook, alleen de compressor heeft net te weinig capaciteit...
Grotere dingen kun je beter laten stralen. Voor deze mobiele straalketel heb je een joekel van een compressor nodig. 220 liter Netto luchtopbrengst per minuut bij 6 bar is een heleboel lucht, dat red geen enkel hobby apparaatje.
Mocht je compressor te ligt zijn dan zijn meerdere 220volt compressoren aan elkaar gekoppeld een stuk goedkoper dan een van 380 volt, neem wel oliegesmeerde. Paar dikke buffervaten er tussen, oude gastank uit auto`s, dan heb je voor een paar honderd euro een die meer doet dan een van 1000 euro.
Met 2 compressor's hadden wij in het begin ook. Maar die zijn er niet voorgemaakt om bijna 8 uur constant te draaien. Zo'n goedkope van de gamma hield het nog geen halfjaar vol. Die andere (50 liter tank) hield er na een aantal jaar ook mee op.
klopt, die moet je ook niet hebben. Die slaan ook af na uren omdat ze te warm worden.
airpress.nl/product.asp/…
doelde ik op.
Dan kan ik dat geld beter investeren in goed schuurgereedschap, waar doen jullie zoiets mee? Een schuurschijf op de flex of een schuurmachine?
Ik deed het altijd met dit: wimkes.com/Foto%27s/DCP_0376.JPG/
Maar dan krijg je op grote vlakken allemaal van die kringen...
Roest plekken, die ik met een lammelen schijf op de slijptop:
garagetools.nl/products/…
Nog goede verf lagen pak ik de schuurmachine voor. Kleine roestplekjes waar je met de slijptol niet bij kan, daar voor neem ik de accuboor, en speciale opzet staalborstels in diverse formaten.
Wat bedoel je met afbijt?
En vergeet niet te ontvetten. Met een vuile, vettige ondergrond komt anders de lak er zo weer afzetten. Er zijn speciale metaal ontvetters te koop, ik gebruik altijd de ontvetter van hammerite. Maar ik heb gehoord dat je met thinner ook goed kunt ontvetten.
hammerite.nl/pages/producten/…
eerst oude laklaag ontvetten, ff opruwen met staalborstel en instrijken met afbijt.
de oude verf laat los en je kunt met hoge druk de oude verf eraf spuiten.
