Ford 4000 - raar chassis nr
Beste mensen,Ik ben vandaag op zoek gegaan naar het chassis nr.
Nu had ik al gezien waar het kon zitten dus heb ik gekeken.
Nu staat hier een heel andere combinatie dan dat ik overal zie en lees.
Het volgende staat er bij mij op:
A056
A124-602
Meer is helaas niet meer te vinden.
NU de vraag kan dit het nummer zijn.
Of kan het nog op een andere plek staan?
Ik heb dit nummer van het moterblok rechterkant boven de 2 bout gaten.
Alvast Bedankt Eric
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
17
8
739
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
155
kijk ff hier of vraag het ff @ford5000
Kan het zijn dat er voor dat andere nummer voor die A nog een cijfer onder de verf verstopt zit en dat die 6 eigenlijk een B moet zijn?
Als dat het geval is dan zou hij in op 5 januari overdag gebouwd moeten zijn, maar dan weten we alleen het jaar nog niet.
Eens even kijken of ik daar via het serienummer achter kan komen.
Je kunt inderdaad ook even onder de motorkap kijken boven de accu of daar het typeplaatje nog zit. Je moet dan kijken naar de Unitcode.
Kan me vergissen: zou Eric nummers verdraaid kunnen hebben?
Ga ik vooralsnog niet van uit. Het goed en duidelijk inslaan van nummer was niet zo de specialiteit van de Ford medewerkers.
Het vervelende is dat ik alleen maar de serienummers van de in Amerika gebouwde trekkers kan achterhalen.
Ik heb aan de foto's gezien dat het om een 6X 4000 gaat, dus dan weet je al dat het jaar tussen 1964 en 1968 moet liggen. Wellicht dat een paar extra foto's van de trekker zelf nog enig licht op deze zaak kunnen schijnen?
Is inderdaat een x6
Het nummer klopt zo als ik al schreef
Nu staat er aan de andere kant ook een nummer.
links staat er in geslagen
7018 maar slecht leesbaar kunnen ook leters zijn
Rechts staat
A124-602 slecht leesbaar
A056 6 kan een b zijn.
Helaas is er op de fotos niks te zien.
Maar het gaat dus om het oude model ford4000.
Ik had al gezien dat de voorbeeldfoto er eentje was van mijn 5000.
Ik had even naar jouw 2 foto's van de trekker op die aanhanger gekeken, en daaruit geconcludeerd dat het om een 6X gaat.
Je hebt ook geen plaatje onder de motorkap kunnen ontdekken waaruit je meer info kunt halen?
Waar je ook nog even naar kunt kijken is of je op de zijkant van de versnellingsbak een code kunt vinden.
Deze staat ongeveer ter hoogte van je rempedaal.
Ik zal zo even een foto plaatsen hieronder waarop ik aangeef wat ik bedoel.
Trouwens: Boven dat nummer 7018 wat jij links gelezen hebt moet onder de verf nog een nummer ingeslagen zijn.
Als je die kunt achterhalen zijn we ook al weer een stuk verder misschien.
Kijk bij jouw trekker even op dezelfde plek bij de rempedalen als op onderstaande foto waar ik de exacte plek rood omcirkelt heb.
Waar het mij dan om gaat is het onderste nummer onder het FoMoCo logo.
We komen er wel achter van welk jaar jouw trekker is.
Hier de foto:
Op de bak zal ik ook is kijken of ik hem kan zien.
En anders moet ik maar wachten tot die uit elkaar gaat.
Nu zit de cabine vloer voor het logo.
En de nummers die ik kon vinden ff kaal gehaald en fotos van gemaakt.
helaas nummer aan de andere kant niet op de foto.
Maar daar stond hoog een A en daar schuin onder 7018
Nu wordt het lastig want als ik naar het nummer van de motor kijk is het volgens mij een jongere motor als de rest van de trekker. Klopt het dat er een motor met een dun oliefilter op in zit?
Het nummer van de motor stamt van 1982, en is dus jonger als jouw trekker.
Ik stuur je vanavond wel even een PB want we zijn nu zover dat ik het ook echt weten wil, en ik neem aan jij ook.
Mvg,
Bert
Maar wat is het verschil tussen een dun oliefilter en gewoon filter.
De onderste is een dun filter, oftewel een dicht filter wat je er gewoon op schroeft.
Ik denk dat die van jou het onderste type heeft.
Correct?
Je hebt trouwens ook een PB van mij.
Dik filter, chasisnr is A 209163
Y06
Papieren zeggen dat deze van het bouwjaar 1971 zou zijn, klopt dit?
met dun filter 4 kante spatborden en rechte neus
