Bandjes lely discovery
De bandjes van de Lely discovery zijn naar mijn mening veel te snel versleten. Hij is goed 4 jaar oud en hij heeft al 2 lekke bandjes gehad. Weet iemand waar je dezelfde bandjes kunt kopen voor een minder geld en de zelfde kwaliteit en het liefst in de buurt van Breda.
Is dit een hydrolisch verstelbare schudder, dus dat de bandjes wat draaien zodat de schudder schuin achter de tractor komt te hangen? anders kan het ook zo zijn dat de bandjes veel lijden doordat de schudder niet recht wordt gezet voordat er een bocht wordt gemaakt.Omdat de bandjes dan dwars door de bocht gaan.
die bantjes kun je ook van anderemerken mestrobots krijgen en zij goedkoper en presies het zelfde.
Ooh kijk dat maakt het al anders
Wij binnen 1,5 jaar pas de eerste (de ring van de band was van de velg gekomen), nieuwe set bandjes inclusief velg kost ruim 300 euro.
Veel geld, maar als je kijkt wat hij doet (weet je pas alstie 2 dagen stil heeft gestaan).
das hier met stroblazer precies hetzelfde
Ik ben zelf monteur geweest bij lely, en heb zelf ook een discovery lopen, heb 1 degelijke oplossing.
Je kunt het beste naar een bandencentrum gaan met de 2 velgen van de discovery hier laat je heftruckbanden opzetten (massief), deze kunnen niet lek gaan en slijten ook haast niet.
Je moet dan wel even kijken of hij goed uitkomt met de afstand, als dit niet zo is moet je de wieldiameter aanpassen, dit staat onder instellingen.
weet jij een betere oplossing voor een stroblazer?
Bandomtrek kun je bij instellingen veranderen.
dat is bekend dat je de diameter kunt instellen...maar ik laat het je doen, om die te veranderen. Wil je dan betrouwbaar werken dan kun je het beste de route(s) opnieuw programmeren. Verder kan ik alleen de tip geven, zit er nog garantie op je mestmuis, koop dan mooi de onderdelen via lely, anders heb je grote kans dat je garantie vervalt
Met de hand strooien:p. Of gewoon zelf een oude schuitemaker kopen en met transportband.
Zo bedoelde ik het niet, maar bijvoorbeeld iets simpels, knopjes van de melkstal ga ik niet bij Delaval halen, maar koop ik gewoon rechtstreeks. Dat soort dingen. Sensor van de kunstmeststrooier haal ik ook rechtstreeks ipv dure originele sensor.
Bandjes moet ik nog even in verdiepen. Heb dezelfde bandjes (20 a 30 euro p/s) al bij kramp gevonden, ik zit alleen nog met de gel. Eventueel kan ik ze natuurlijk ook nog laten vullen bij een autobedrijf met stikstof. Heb je iig nog een setje reserve staan.
hahahaha alstjeblieft niet weer met de hand strooien! jah, dat zou kunnen als we vrije overspanning hadden in de stal. en wij zijn niet van die knutselaars -dat ben je of je bent het niet-
gaat perfect met stroblazer
oke, wel mooi als je daar allemaal op kan besparen!!!
