Ik heb de pomp van de vierwielaandrijving vervangen die in de versnellingsbak zit om dat de vierwielaandrijving erop bleef hangen nu zit hij weer helemaal in elkaar en doet hij het nog steeds niet hij krijgt gewoon stroom zekeringen zijn niet kapot.
weet iemand wat de oorzaak is?
Klink wellicht wat dom, maar als je remt schakelt de 4wd in op met 4 wielen te remmen. Ook gaan dan je remlichten branden, dus als er ergens iets met het remlicht is dan kan dat invloed hebben op je 4wd.
Bij een 40bak is het namelijk knap ingewikkeld (electrisch) 30 is simpel rechtoerechtaan.
Als je het electrische deel goed is kan de spoel kapot zijn of door vervuiling of slijtage de schuif blijven hangen. Filterhuisje er compleet af halen en alles uit elkaar helen en goed schoonmaken of gangbaar maken is vaak voldoende.
Bij een 40 bak is het met name electrisch maar ook hydraulisch ff lastiger, dan kan je beter bij een specialist langsgaan...
is de 845 xl 4wd al klaar
nu is hij uit de 4x4 als het probleem weer begint als je hem inschakelt , dan moet je de olie verversen (30 of 40 liter)
