Alle GELE vakken moet men invullen. De bovenste zijn voor de ORIGINELE banden. En in de onderste kan men invullen welke achterbanden je wil hebben. En je ziet meteen wat er kan gaan. Hij rekent uit hoeveel verschil er zit tussen de originele verhouding en de nieuwe verhouding. Met een percentage erbij. Ook een simpele bijgevoegde INCH naar CM calculator. Dit mag iedereen gebruiken. Als er iets mis mee is gelieve hier te posten wat het probleem is.
Succes ermee.
Lees ook
Welke bandenmaat voor een case ih 1056xl
Mc-Cormick D 439 - 36 inch velgen monteren
Weet iemand de bandenmaat Cormick D439
Heeft er iemand ervaring met een elektromotor op een mengwagen te bouwen?
Fendt 309 - Past 600/65r38 onder een fendt 309?
Case International 1455 XL - Past 650/85R38 zo onder m'n 1455xl
Gezocht: Setje landbouwwielen Massey Ferguson 352
Verschil tacho meter ihc xl 36 kmh 42 kmh
Fendt Farmer 310 LSA - Welke bredere bandenmaat is vergelijkbaar in hoogte met 600/65r38
Te koop: Tuinfrees Antonio Carraro 18pk dieesel elektrisch gestart
Um enne ik heb ook een hoogte calculator erin zitten. Zodat je zeker kunt weten dat die ook onder je spatborden passen.
t is ook alleen maar belangrijk voor een 4WD en niet voor 2WD. Voor degene die da nie snappe
De bandenmaat tabel zit er ook in!. Je kan nu onder in de andere sheet de banden zien die vaak ongeveer overeenkomen in grootte.
Download:
KLIK HIER
(Niet verder verspreiden als TractorFan. Mocht je het willen verspreiden PB me.)
Goed bezig, veel vraag naar.
Nouja, ik vind het zo ook veel fijner als de hele tijd moeten rekenen. Dit gaat tenminste makkelijk. En het was voor mij hooguit een half uurtje. Dus ja. Gemak is wel fijn. En het is vooral om van die topics af te komen 'Kunnen deze banden op mijn tractor????'. Scheelt ook weer wat. Tenminste als ze het zelf uittellen.
Inderdaad, dat voorkomt weer een hoop ergernis / banden topics ( hopelijk ).
Microsoft Excel. En je hoeft het niet te installeren. Je kunt het gewoon openen als je Excel hebt. Meer informatie over excel hier
Dan is dat het probleem. Heb namelijk geen office op mijn laptop
Ja de maakt het er niet makkelijker op
Heel netjes gemaakt, wat nog makkelijker was geweest was een kant en klaar format, waarin je bovenin in 3 vakjes je maat invult Bijvoorbeeld: 16,9 R 38 in 3 kolommen. Pakt die alles in 1 keer. Maar wel netjes dat je dit met ons deelt!
Als ik wist hoe dat de moes ja dan had ik het wel gedaan :PP. Kijk zou het nou voor de website zijn had ik het wel zo kunne doen. Maarja er zijn ook zoveel verschillende soorten banden. Dan zou je alles van 1050r32 tot 9.5r48 enzo moeten doen. En natuurlijk ook voor de voorwielen met je ze allemaal doen. Dus ja is dan ook weer heel veel werk.
Reactie geupdate zodat er een tabel is ingevoegd om die makkelijk mee te converten. Dalijk nieuwe versie uploaden!
NIEUWE DOWNLOADLINK! KLIK HIER
haha nee dat hoeft niet, want er zijn 2 typen van bandenmaten namelijk degene met hoogte/breedte verhouding (600/50-22.5) en degene zonder (16.9R38) als je het op deze manier in 3 cellen invoert dus een cel 600, een met 50 en een met 22.5 kan die alles in een keer uitrekenen, dit kan dus ook apart met 16.9 en 38 in een cel. Is maar een tip. Vind het al mooi dat je dit gemaakt hebt, scheelt heel veel topics en vragen!
je kan open office downloaden
Lijkt me leuk! Ben benieuwd. Stuur maar naar info @ tractorfan.nl als ie klaar is.
uhm ik zal heel simpel HTML toevoegen. Dan kun je het editen zoals je wil ^^
Voor de nieuwe versie alvast credits aan @Valtra-Fordpower
Ja hij wilde eigenlijk meedelen in de winst!
Dit is de originele dus HIER!
De screenshot:
Sinds wanneer is 38 de velg omtrek?? Volgens mij is dat nog steeds de diameter van de velg.
Dat heb ik vaker gehoord
volgens mij kun je gewoon downloaden.
Bandenmaat Berekening!
hoeveel procent harder moeten de voorbanden draaien 5%?
als je goed calculeert, 0%. Dan hou je je aan de originele voorloop van 2,5%. Ik zouniet veel verder als een extra 2,5% voorloop gaan.
dat moet dan goed kunnen
via deze Link kun je hem downloaden.
Die tabel zit erin. Maar daar staan enkele dingen niet in die hier wel instaan.
Vond het wel een leuk tabelletje haha
Ik geef alleen een reactie erop. Ook is mijn tabel verder aangevuld met meer maten
Onze trekker loopt geen 40km/h maar 43,1km/h !!!
Grote vooruitgang!
Bedankt alvast!
