Hallo tf
heeft iemand ideen voor het zelf maken van een bouwland bemster die achter een ipsam tank past
ideen ??
groeten vinjohndeere
Maar wij hebben cultivator in hef achter de tank. En dan verspreider bij de opening. Dit lijkt mij het simpelst. Maar je moet natuurlijk wel een cultivator hebben.
tractorfan.nl/movie/16478/
Met cultivator is simpeler;)
ja dat heb ik er ook bij staan. de foto is meer om de verdeler en slangen te laten zien
Die heb je helemaal niet nodig;)
nee in principe niet maar lijkt me wel mooi werken zo
Verdeelmolen kan vast gaan zitten. En zoals ik het zei is het ook goedkoper.
ja idd. k zeg ook niet dat dat niet werkt. en hij vraagt om ideeen dus nu heeft ie al 2 ;p
Je moet ook geen kletsplaat op de kop doen
Ik weet niet hoe het heet. Maar probeer het te beschrijven:
Je hebt een buis naar beneden. Daar loopt het de laatste 30 centimter een stuk breder. Dan heb je er een plaat voor. Zodat het verdeeld wordt.
Wij hebben van die metalen platen. en die spuiten het daarna cultivator meteen erover. De wet zegt in 1 werkgang dus een ketsplaat zal ook mogen maareh die spuiten naar ook tegen je cultivator. Kunt beter zon plaat ervoor kopen.
hier zie je zoiets
t trekt nogal zwaar dacht ik zo? Voor een beetje schijveneg heb je toch best een flinke tractor nodig. En dan moet die die ton ook nog trekken.
zo'n ding moet je hebben als je een gewone cultivator achter de gierton hangt. wij hebben dat ook met zo'n plaatje. Werkt goed en na mijn weten mag dit gewoon.
Volgens mij mag het gewoon zo hoor;)
Tussen inwerken en verspreiden zit maar 50 cm ofzoiets
Ja dat zijn die dingen :PP. Die hebben wij ook. Daar hebben we een 5 meter injecteur bij. Mooi erop pas maken. (we hebben er 2 van die platen). Werkt mooi vlot
