Ford 2000 - Hoe benzinetank verwijderen
Ik had graag de binnenkant van de benzinetank grondig schoongemaakt. Nu is mijn vraag moet de 'tank cap' er af ? Moet ik dan ook alle elektriciteit loskoppelen, stuur er af halen ? Of is er een andere optie ?
Indien het stuur er af moet, doe ik dat met een polietrekker ? of is het een getande naaf ?
Alvast bedankt,
Koenraad
barteltie
Een ford 2000 heeft geen benzinetank
MF-power
Idd heeft geen benzine tank...
Ford super 2000
Tja, een brandstoftank waar je diesel/mazout in doet.
SJB533
@barteltie
Fout! Er zijn wel benzineversies! Kans is echter wel groot, dat t een dieseluutvoering betreft.
Koenraad, ik vermoed dat je bij t stuur t dopje in t hart er af moet wippen. Daaronder zal zich dan een moer bevinden. Die draai je los, en dan zou je t stuur er af moeten kunnen trekken. Kans is aanwezig, dat hij wel redelijk vast zit 😉
De tank schoonmaken (van binnen neem ik aan) kan wel als de tank gemonteerd is. Of dit handig is, betwijfel ik. Gewoon alle kabels en slangen demonteren, eventueel wel markeren, om de goede kabel aan het goede pooltje te doen bij montage.
Vergeet niet de tank leeg te laten lopen 😉
Ford super 2000
Ok, alles moet dus losgekoppeld worden. Ik had gehoopt dat er een of andere truc was om de tank vanonder 'de tank cap' te krijgen zonder alles af te koppelen ...
john deere 7810
Als het stuur er af moet kun je het beste dopje er af moer losdraaien totdat hij op het eind van de schroefdraad zit.
makkelijkste met z'n 2en te doen,zodat een iemand het stuur onder druk zet en de ander pakt een grote pin met een hamer en slaat op die moer/bout 99% kans dat hij los komt
barteltie
@SJB533 o ja? dat wist ik niet weer wat geleerd!
dennis fordson
@SJB533 in amerika zijn daar toch een paar ?
maar er zijn niet veel van gemaakt
boerekebart
@dennis fordson
das dan veter als de jouwe, deze start wel!! 😄
SJB533
@barteltie
Zul je hier niet snel tegenkomen. Twijfel er erg aan of ze in Antwerpen en Basildom ?berhaupt gebouwd zijn... Highland Park heeft ze wel afgeleverd. Amerikanen hebben immers lang met benzine (en zelfs LPG) gereden he 😉
Waar is @ford5000 als je m nodig hebt 😃
ford5000
@SJB533
Wat is't?
SJB533
@ford5000
Of t 2000petrols gef, en antal'n...
ford5000
@SJB533
Aantal geen idee. Alleen in Highland Park gebouwd.
Puur voor de Noord Amerikaanse markt.
Er was een benzine versie van zowel de 2000, als ook de 3000, 4000, en 5000.
SJB533
@ford5000
En de 6000 😃. Werden enkel productieaantallen van types gegeven, lpg, benzine en diesel bij mekaar?
ford5000
@SJB533 6000 was er ook met benzinemotor.
Productie aantallen heb ik nog nooit naar gezocht. Die interesseren me niet zo.
ford5000
@Ford super 2000
Om de tank te kunnen verwijderen zal inderdaad het dashboard eraf moeten.
Verwijder daartoe eerst de blikken kappen onderom het dashboard. Je hoeft in principe niet alle bedrading los te halen. Van het contactslot en de lichtschakelaar kun je de grote moer losdraaien en ze zo uit het dasboard halen zonder de draden eraf te halen. bij de knipperlicht schakelaar zal het even wat lastiger zijn misschien.
Ook even de toerentellerkabel losmaken van je dynamo en je stopkabel losmaken van je brandstofpomp.
Het stuur moet er ook af en dat doe je door de dop in het stuurwiel er met een schroevendraaier af te wippen en daarna de grote moer voor een groot deel los te draaien. Niet helemaal eraf halen nog dus!
Vervolgens pak je een hamer en gaat op de trekker zitten.
Zet nu je knieën stevig onder het stuur zodat het onder spanning komt te staan. Geef nu met de hamer een flinke klap op de moer in het stuurwiel, en dan komt hij wel los.
Nu kun je de boutjes waarmee het dashboard zit los halen.
Er zitten er 2 aan weerzijden onder de rand van het dashboard, en eentje voor bij de tank onder de motorkap aan een beugel die er ook af zal moeten, maar dat zie je wel hoe het zit als je ermee bezig bent.
Als je dan om de tank heen kijkt zie je de bevestigingspunten ook wel zitten.
Verder wijst het zich wel vanzelf, denk ik.
Kom je er niet uit dan stuur maar even een PB.
Succes.
