Massey Ferguson 30-13 - Knallende uitlaat
Zoals de titel al zegt. De uitlaat van mijn MF 30-13 knalt de hele tijd wat kan dit zijn (lucht in de benzineleiding?) en kan dit kwaad? Ook komt er af en toe een vlam eruit.
Gr. Joel
johndeere6230
deeremeneer
Persoonlijk zou ik eens beginnen met een nieuwe bougie. Is er recentelijk nog aan gesleuteld?
johndeere6230
@deeremeneer
Heb met die sneeuw het vlottertje even los gehad want hij liep onregelmatig (zat wat vuil in ;)) maar voor de rest niks eigenlijk 😉
(wat is eigenlijk het nut van een nieuwe bougie? :$)
deeremeneer
@johndeere6230 Weet je zeker dat de vlotter weer goed werkt? Hij sluit weer goed af? Een slechte bougie kunje rare knallen van krijgen ook een defecte ontsteking geeft deze klachten.
NHSanderJD
@johndeere6230 dat is een oplossing, daar vraag je toch naar?
johndeere6230
@deeremeneer
Bijna zeker, heb hem weer strakker aangedraaid als eerst 😉
Maar dan zou ik hem vanmiddag wel weert even open halen en dan kijk ik wel even (misschien is het sowieso verstandig om een nieuwe bougie er in te draaien ;))
Het rare vind ik trouwens dat ik hem 1 uurtje eerder zonder geknal kon starten en rondrijden 😉
johndeere6230
@NHSanderJD
Dat is 1 oplossing maar ik zou vanmiddag eerst even kijken en dan meld ik het wel als het nodig is 😉
deeremeneer
Ja dat kan hij gaat een keer kapot.
johndeere6230
Heb morgen dagje vrij (stakende leraren) dus dan kan ik een dagje sleutelen 😃
Rega
@johndeere6230
Kleppen stellen, staat je uitlaatklep te vroeg en heb je ontploffing in je uitlaat.
basia
Heel juist wat Rega zegt ; waarschijnlijk geen (of te weinig ) klepspeling .
bieske98
Heb ik ook wel eens gehad toen ie nog van mij was eerst, maar bij mij was ut naar een uur weer voorbij
johndeere6230
@Rega
Hoe doe je dat dan? 😉
johndeere6230
En waar zitten de kleppen? (ben nog niet echt thuis in het motor gesleutel ;))
Rega
@johndeere6230
Op de kop van de motor (meestal bij de bougie) zit een kleppendeksel. Vaak staat hier OHV o.i.d. op. Kleppendeksel demonteren, zie je de tuimelaars zitten. Op internet/boeken zoeken naar de klepspeling van jou motor. Dan de ruimte tussen de tuimelaar en de klepstoter met een voelermaat opmeten en dan de ruimte hiertussen afstellen dmv de bout die bovenop de tuimelaar zit (aandraaien in jou geval). Vaak is deze klepspeling met een koude motor.
Zo even kort samengevat hoe kleppen te stellen.
johndeere6230
@Rega oke dankje maar het probleem is dat er dus geen boeken te vinden zijn van deze zitmaaier :S of ze zijn in het spaans 😞
johndeere6230
Bedenk me net dat het natuurlijk een 2 cilinder is en maar aan 1 kant doet dus dan kan ik natuurlijk de andere kant opmeten 😉
IH-Jansen
Wat voor motor ligt er in dan?
fendtinterfan
Denk dat het een briggs and stratton Vanguard 16 hp is
Rega
Zo te horen een B&S twin?
Rega
@fendtinterfan
Dan zal het wel zo'n oude wezen met de cilinders haaks op elkaar, zon boxer model?
fendtinterfan
@IH-Jansen
een B&s Vanguard 13 hp
fendtinterfan
@Rega denk het niet
@johndeere6230 1 kant doe het maar? das niet goed
Rega
@fendtinterfan
Ok dan heb je gelijk
Zover ik kan vinden:
inlaat = 0,5 mm
uitlaat = 0,7 mm
johndeere6230
@fendtinterfan
13 pk 😉
en wat kan er gebeuren als er maar 1 kant het goed doet?
johndeere6230
Quote @Rega:
inlaat = 0,5 mm
uitlaat = 0,7 mm
is dat de maat?
johndeere6230
fendtinterfan
@johndeere6230 dan loopt ie op 1 kant en heb je minder dan de helft van je vermogen. je bedoelt te zeggen dat hij maar op 1 cilinder loopt? ook heb je dan dat je heel veel onnodig benzine verspilt omdat hij het er aan 1 kant gewoon weer uit gooit
Rega
@fendtinterfan
Kijk maar ff bij een van die foto's probleem met de knallende uitlaat al bijna opgelost.
fendtinterfan
Ja hij loopt dus op 1 cilinder... een beetje olie is niet erg, das gewoon voor de smering van de zuigerwanden en kleppen, ziet er op de foto vrij goed uit dus ik zou naar je ontsteking gaan kijken.
de olie die je op de 2e foto ziet verbrand hij normaal gewoon
johndeere6230
@fendtinterfan
Oke ik merkte idd wel dat die minder hard liep en als die knalde even een iets harde schok had 😉
fendtinterfan
Ja dan pakt hij hem weer een keer mee. zou als eerst een nieuwe bougies erin draaien
johndeere6230
Opgelost! Draaide de bougie eruit en toen zag ik dat er geen ruimte zat waardoor er geen vonk kon komen 😉
fendtinterfan
@johndeere6230 nu heb je wel weer je hele vermogen 😃
johndeere6230
@fendtinterfan
Nog niet geprobeerd 😉
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 30-13 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
