Onbekend Onbekend - Knipperlicht om en om laten gaan
Hallo
Ik heb vandaag op mijn PGO Buggy 2 andere achterlichtunits gezet maar daar zit ook een knipperlicht op (zitten er ook nog naast)
nou is het natuurlijk niet zo mooi om ze tegelijk te laten lopen
dus wil ik ze om en om laten lopen
kunnen jullie me helpen
Groetjes Dennis
Lees meer »
John Deere6410
tjnoordhorn
Hoort het hier thuis???
IH-Jansen
Dus als je links afgaat heb je 2 knipperlichten achter wie moeten knipperen? en dan om en om?
daar kun je een relais tussen zetten.
radium45
Is al eens een hele discusie over geweest, vraag TFer Machineman maar. Die heeft hier verstand van.
Favorit614
De plus draad van het extra kniper licht gewoon aansluiten, de "massa'op de plus van het gewone licht .
als je het licht uit hebt knippert ie gewoon en als je het licht aandoet knippert ie er tegen in
newholland6640
Is het niet gewoon hetzelfde idee als een wissel schakelaar?
ErDee
Uhm ja als je een continu plus hebt van de richtingschakelaar dan kun je met een knipperlichtrelais een wisselrelais schakelen dan gaat die steeds om en om stroom geven naar de lichtjes.
dalton
zijn speciale schakelaars voor te koop weet echter niet hoe ze heten
jouwstra
Ff de zoekfunctie gebruiken 😃
NH-Ford
Dus je hebt nu twee knipperlichten naast elkaar? die wil je om en om laten knipperen?
Dan moet je ze aansluiten zoals hier al gezegd:
Quote @Favorit614:
Valtra-Fordpower
@jouwstra
Kan simpeler, gewoon jouw topics bekijken 😃
jouwstra
@Valtra-Fordpower
ja idd hahaha 😃
Machineman
@radium45
das misschien wel iets teveel eer... 😃
Ik zou er een relais tussen doen.
daarmee zou het moeten lukken
tone29
Bij onze vredo hebben wij dat ook. breedte lampen en bemester/vredo knipperlicht knippert niet tegelijk. lijkt wel mooi.
jammermaarhelaas
Misschien weet TF-er ErDee een makkelijker oplossing, maar met een wissel-knipperlichtrelais (ca. €50,-) ben je er. Zoals ook TF-er Dalton al zegt.
Dan nog wel even juist aansluiten, maar dat wijst zich vanzelf.
Het werkt dan ongeacht of je je licht aan of uit hebt.
Het kan ook middels een schematje wat ik even gemaakt heb, waarbij geen wissel-knipperlichtrelais nodig is, maar kwam er op uit dat je daarvoor 1 extra knipperautomaat en 2 wisselrelais nodig hebt wat betekend dat je voor iets meer dan de helft klaar bent (wel met 2e rangs materialen). Wel heb je dan meer aansluitwerk, en omdat het niet in praktijk getest is, is het onder voorbehoud 😄.
Als je een pb stuurt zal ik je een foto van dit schema mailen.
Heb jij ervaring met de machines van Onbekend ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
