Welke olie moet er op de stuurbekrachtiging van een 1455. In de voorraad pot zit nu namelijk rode olie maar in het boekje staat dat er hydrauliek olie op moet wie heeft het antwoord?
bvd.
groet
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ik zou gewoon het systeem leeglaten en er hydro olie in doen
ATF ( AutomaticTransmissionFluid )
hier kun je onder 'landbouwmachines' je machine invoeren en dan wordt er voor elk onderdeel de juiste vloeistof aangegeven, ze zetten er natuurlijk hun eigen merk op, maar je kunt in ieder geval zien wat voor soort olie/vloeistof erin hoort
goed bezig! Een van de eerste topic-starters die eerst zelf even onderzoek heeft gedaan!
maar inderdaad, ik zou er dan ook gewoon ATF in doen
Dat potje dat direct op je tussenplaat zit met die rooie vloeistof erin is volgens mij je remvloeistof... Olie pakt ie naar mijn weten uit de achterbrug?
@Rega besturingssysteem is apart olie systeem. heb namelijk onderdelenboek bekeken en leidingen gevolgd.
Maar ik maak uit jullie reacties uit dat beide soorten olie dus wel kan zal der wel ATF olie op gooien aan gezien dat het meeste op die olie lijkt wat er nu in zit. Dank u allen
sommige reageren daar heel slecht op vooral de zgh milleu olie en gewone
