Hoe doe je ervaring toe voegen waar nog niemand ervaring mee heeft
bijv tractorfan.nl/machine/schaffer/…
wand dan staat er niet
heb jij ook ervaring met deze machine
of kan dit niet??
gr remco 1234
4 foto's genoeg??
tractorfan.nl/machine/terex/…
Ik d8 dat je bedoelde dat er geen foto's vanop TF stonden.
ik kan geen ervaring toe voegen met die shaffer 3036
en een terex tl 65
om dat er nog niemand eerder ervaring mee heeft
Tot die tijd is aan dergelijke Machines geen ervaring toe te voegen. Helaas.
Wees eens duidelijk.
Kijk, ik heb bv ervaring met een JD 2250, ik wil dat ik er geen ervaring meer mee heb, hoe ontvolg ik het?
ga naar ervaring
ga naar bewerken ervanring
doe uure 0
en alle hokjes 'leeg'(dus in geen van de 3 hokjes een vinkje) en druk dan op opslaan
of gegevens bewerken wat er ook mogen staan
Ga naar je lijstje met ervaring. Klik op Wijzigen, dat staat rechts onder dat lijstje. Daar staat omschreven hoe je het kunt verwijderen:
Bewerk het aantal draaiuren. Zet alles uit / op 0 om een regel te verwijderen.
Dit komt er
UPDATE type SET no_leden=no_leden-1 WHERE type_id=Array
Unknown column 'Array' in 'where clause'
en dan gewoon tf weer in je url balk en en klaar
Maakt niet uit, het werkt verder wel.
mysql (de database) kan het niet opslaan. Hij blokkeert waarschijnlijk NULL (0)
