Hoeveel pk heb je nodig voor een pz 2.15 maaier???
Ben op zoek naar een goedkoop maaiertje nou kan ik kiezen uit een fella maaier 190 of een 2.15 pz ik heb liever de pz maar hoeveel pk vraagt zo,n ding
moet achter de same
moet achter de same
Maar 50 pk heb je wel nodig. Wij doen met krap 40 pk 1.85 maaien.
Ik denk dat dat nog wel gaat tegenvallen hoor, de Fendt van onze buurman is niet vooruit te branden met een maaier van 240 incl. kneuzer en die heb 78 pk
maar er zit ook 2 bunder bermen bij van 6,5meter en daar moet je nog al eens wat paaltjes enzo ontwijken dan moet hij wel bestuurbaar blijven
Maar heb ook wel eens stuk vlag gedaan. Maar dan kan hij het gemakkelijk doen. Maar dan heb je het ook over een Landini
Dit gaat ook over een Deutz he
Je zegt er niet bij hoe hard je maait Als je maar zachtjes genoeg rijdt lukt het altijd wel
Meestal doen wij het ook met 80pk, maar dat heeft meer met het gewicht in de neus te maken
Mooi wark dan!
@-lammert-
zonder kneuzer hea
Deutz-fahr ook nog wel hoor. Alleen zijn de bijna niet te vinden in 2,10 (km25 is dat) al zou je met 7 pk ook nog wel met een 1,85 (km24) voldoende capaciteit hebben.
Maar Pz is zeker zo goed en betrouwbaar hoor.
Zeker wel, een CM215 is een 4 trommelmaaier en staan bekend om hun lage vermogensbehoefte. zobiezo maaien kost bijna geen kracht, het is het kneuzen wat vermogen vraagt en wat vaak vergeten wordt is dat snel rijden onnodig vermogen vraagt, je wil niet weten wat het aan kracht kost om met een tractor bv 15 km/uur door de wei te rijden t.o.v. bv 10 km/h. Ik heb nog ergens een berekening hiervan liggen voor ploegwerk, staat netjes beschreven wat het kost om 2 km/h sneller te ploegen aan brandstof.
Dat is inderdaad een sterk punt van die CM2.15 machines door die 4 trommels, het maait gewoon. Problemen gaven ze alleen in gruwelijk lang hooigras mbt wikkelen.
De PZ CM215 die wij altijd hadden, had 4 trommels.
Dat kan zeker.
Maakt niks, doe ik ook nog wel eens dagelijks
Trommelmaaier CM 135
Trommelmaaier CM 165 / 166
Trommelmaaier CM 170
Trommelmaaier CM 185 / 186
Trommelmaaier CM 185 H
Trommelmaaier CM 189
Trommelmaaier CM 190
Trommelmaaier CM 210
Trommelmaaier CM 211 / 212
Trommelmaaier CM 211 F / 212 F
Trommelmaaier CM 215
Trommelmaaier CM 215 F
Trommelmaaier CM 220
Trommelmaaier CM 220 F
Trommelmaaier CM 230
Trommelmaaier CM 230 F
Trommelmaaier CM 265 A / 270 A
Trommelmaaier CM 265 F / 270 F
Trommelmaaier CM 260 / 260 H / 300 H
Trommelmaaier CM 268 / 298
Met gemak :?, weet 1 ding 100 procent zeker, 1 keer een dik zwad en de hele combinatie staat stil ! 75 pk is toch wel minimaal voor zo'n maaier!
uit voorzorg ook maar 4 frontgewichten van 35 kilo geregeld
alvast bedankt voor jullie advies
Beste dx11 was zeker niet als een vervelende reactie bedoelt. Maar met een 2,40 meter maaier met kneuzer, met 15 km/h rijden red je volgens mij echt niet. Wij maaien met 84 pk, en ik heb op een trekker gereden (4.31) van 75 pk, precies dezelfde maaier, die had bij een dik zwad (bij 15 km/h), wel redelijke moeite om goed op toeren te blijven. Dus met 60 pk, 2,40 meter met kneuzer vlot door maaien in een dik zwad gras, ik geloof er geen barst van!
165H en 189? Aparte maat, ja...
Ik denk dat hij hem kan hebben. Maar je moet erg rustig rijden. 75PK had het er niet al te makkelijk aan . Als ik jou was zou ik het gewoon proberen tijdens het maaien. Rustig beginnen en telkens iets harder. Maar niet te hard dan rij je hem helemaal op!
Ik zou het proberen
Der zijn der die plank gas geven in een hoge versnelling aanrijden, maaier aan. En dan de tractor iedere keer een flinke opdonder geven omdat hij de maaier eigenlijk niet goed genoeg kan trekken. Dan kun je sowieso na een paar duizend uur laten reviseren.
Moet wel kunnen . (zelf niet erg veel ervaring met maaien, maar je moet gewoon luisteren naar de motor van de tractor hoe die het doet. Je merkt wel als die erg hard eraan moet werken)
Ik denk dat een iets kleinere maaier sowieso fijner voor jezelf is. Maarh ik zou een maaier nemen van 2 meter of 1,8m breed ofzo. Met zon tractor hoef je toch niet echt capaciteit te maaien.
Ja maar je kunt beter een kleinere maaier dan hebben dat je wat harder kan. Dan dat je een grote hebt de tractor amper loopt... Met een kleinere zul je denk ik wel dezelfde capaciteit kunnen halen.
