Hallo tf'ers,
Ik ben zo een beetje aan het werken aan een zitmaaier nu vroeg ik mij af of het goed is voor je batterij om er een zwaailicht op aan te sluiten.
zoja waar moet ik de draad dan naar toe laten gaan rechtstreeks naar mijn batterij of anders graag wat advies bedankt.
Heb jij ervaring met de MTD Zitmaaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
je pijpje doe je aan de massa
min = massa
deze verbruikt nl veel minder stroom
ik ben 14 ken bijna niets van elektriciteit af
ik heb er geen zekering ertussen vind ik onnodig
Nog niks gemerkt kwa accu spanning enzo
als die zwaailamp affikt of de zitmaaier ja jammer dan, die dingen zijn te vervangen
Als ik jou was kocht ik een schakelaar, en een zekeringhouder. De kabel kun je zo achter het boutje van je accuklem vast zetten op de + pool. Dan zou ik de kabel naar de schakelaar laten lopen. Die schakelaar kun je vast wel ergens mooi inbouwen.. Dan zou ik achter de schakelaar de zekeringhouder monteren, en vanaf de zekeringhouder trek je de kabel door naar de opsteekpen voor je zwaailamp..
en pieto84 bedankt zal het eens bekijken
Pieto84 zijn advies kan beter: de zekering(houder) moet je zo dicht mogelijk bij de stroombron (accu) plaatsen.
Monteer in de draad vanaf de accu, zo dicht mogelijk bij de accu, een zogenaamde zwevende zekeringhouder en voer de kabel dan naar de schakelaar.
Zwevende zekeringhouder voor kabelmontage:
media.conrad.com/xl/3000_3999/…
