Onze new holland ts-115 is gister uitgevallen en we konden hem niet meer aan de praat krijgen. als je start draait de startmotor wel, maar hij slaat niet aan. Dat komt omdat hij geen diesel krijgt. we hebben er vandaag even wat beter naar gekeken en nu blijkt dat de brandstofpomp wel diesel krijgt maar geen diesel afgeeft. boven op de brandstof pomp zit een stekkertje, kan het daar misschien aan liggen dat er een klepje blijft hangen of zoiets? Er zit een roterde brandstofpomp op van het merk lucas.
als iemand een idee heeft waar het aan kan liggen hoor ik het graag.
groeten wiebe
Heb jij ervaring met de New Holland TS 115 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
haha, k ben dennis niet!
hahahahahahahah
ik denk lucht in de leiding
Laatmaarrr.
Probeer enkele schroefjes op de pomp en de brandstofleidingen los te draaien zodat de lucht eruit kan. Dit daarna herhalen bij de verstuiverleidingen en pas dichtdraaien als er fatsoenlijk diesel geeft. Proces herhalen bij elke verstuiver.
we hebben wel geprobeerd te ontluchten maar er zit geen lucht in
als dat stekkertje geen contact maakt dan blijft hij dus draaien zonder aan te slaan?
Juist. De TS heeft toch elektrische motorstop?
ja dat heeft ie idd.
Dan zou ik daar eens naar kijken.
dat ga ik zeker doen. bedankt!
Hihi.
Wanneer dit allemaal goed is en hij nog niet aanslaat, dan is die klep kapot waar het stekkertje op zit.
wat je dan evt kan doen om hem te laten lopen is die klep los draaien en het stiftje eruit halen. nu zal de trekker aanslaan maar kan je hem niet meer elektrisch uitzetten, je zou dan de motor moeten af laten slaan.
okee, dat hebik nog gecontroleerd maar ik hoorde niets. k zal er maandag even weer naar kijken.
je kan het nog proberen met remmenreiniger te starten.
je moet ff over een bepaalde toeren komen voordat ie weer aanslaat.
haal de brandstoffilter eraf en kijk wat daar in zit.
zit daar een slijmige substantie, dan brengt em maar weg.
het heeft mij 2 brandstofpompen gekost.
het onderzoek-resultaat moet nog binnenkomen........
remreiniger werk ook goed
Algengroei in de tank gehad dus?
we hebben al even geprobeert met remreiniger maar dan slaat hij ook niet aan. ook ziet het filter er schoon uit.
k zal morgen eerst maar even naar de elektrische motorstop kijken.
dat kan zomaar zijn, ik sta er niet versteld van.
alleen die tnd 95 had al een schone tank gekregen, ze hadden er zand in gegooid........de kwaai-jongens................
Conclusie!?
Verkocht voor een Fendt
Volgens mij heb je het verkeerde AGCO onderdeel in gedachte...
Das al beter, maar niet genoeg
Verder hebt ze eigenlijk geen goed spul
bedankt voor de goede reacties
