John Deere 6100 - Schakelen 3 naar 4
De john deere die klapt een beetje van 2 naar 3. Heel licht van de 4 naar de 3.
Wat zou dat kunnen zijn? Bakolie is al aardig oud, verversen zou dat helpen?
Gaat om deze bak:
Maar dan alleen A B C D en dan de 1234.
Iemand een idee?
Groetn,
Martijn
MartijnvanHeerde
Titel klopt niet, foutje
Tom VB
Urenstand ?
MartijnvanHeerde
3700
Payton
@MartijnvanHeerde
Weinig gebruikt zeker?
MartijnvanHeerde
Tot 3000 uur goed gebruikt als hoofdtrekker. De laatste 700 uur hobbymatig beetje overal beunen bij de boeren zeg maar.
deeremeneer
Wat wil je nu precies weten of het schokken hoort of dat licht schakelen?
jeroen11
Is het als je de hendel gebruikt wanneer je niet hoeft te koppelen,
dan kan het liggen aan de koppelingsveer, wij hebben met onze 6600 namelijk een keer een andere koppelingsveer gehad zodat de koppeling lichter ging, toen kreeg je ook die klappen,
veer kun je heel makkelijk bij, zit onder de trekker ongeveer bij de voorkant van de cabine
MartijnvanHeerde
@deeremeneer
Hij heeft het in alle groepen, mijn vraag is of dat hoort. Want van de 1 naar de 2 gaat het perfect. Van de 3 naar de 4 ook heel soepel. Maar van de 4 naar de 3 en van 2 naar 3 dan klapt hij en dan voelt het alsof de bak een optater krijgt.
MartijnvanHeerde
@jeroen11 Ja met een hendel die je zo door drukt.
Wat voor veer moet ik dan hebben?
jeroen11
Geen idee wat voor een veer je moet hebben, wij hadden de originele toe wel bewaart, moet je anders even een dealer bellen die weten dat wel
deeremeneer
@MartijnvanHeerde Geen nood dat schokken hoort juist. Als hij heel soft schakelt is het niet goed. Je mag hem goed voelen met schakelen. Als hij echt naar de volgende versnelling glijd als het ware begint er slip in de bak te komen.
jeroen11
@deeremeneer,
bij ons was het ook zo dat de koppeling klapte doordat de koppelings-veer te licht was. de dealer had die andere veer er tussen gezet en heeft er daarna weer naar gekeken en zei dat het slecht was voor de trekker. dus licht er denk ik ook aan waar de klappen inzitten.
Nieuwe bakolie is ook niet verkeerd na 3700 uur.
deeremeneer
@jeroen11 Hij heeft het hier niet over de koppeling maar over de power quad. De bak moet om de 1500 uur ververst worden en de filters om de 750 uur.
malcon
Schokken in de bak met schakelen? Hoort dat bij john deere?
jd user
Ik heb er ook een lichte veer 3 jaar terug opgezet.Maar dat klappen....ja dat ligt wel aan jezelf.Je kunt het ook een beetje met beleid schakelen.Vooral als je zwaar moet trekken.Dan kun je de koppeling er beter bij gebruiken.Dat komt de levensduur van de bak een beetje ten goede.
Toontje kemper
Minder motor toeren schakeld ook vaak beter!
hobbyboer
Als er veel verschil is tussen van1naar2 en van2naar3 zou ik er even iemand naar laten kijken die er verstand van heeft. Meestal zijn die wel ongeveer hetzelfde en is van3naar4 iets soepeler.
MartijnvanHeerde
Dat schokken doet hij altijd al, ook met weinig toeren. En met een goede 10 kuub hout in een kipper vind hij het niet fijn om rustig naar de 4 te schakelen en dan pas gang maken.
En met de koppeling schakelen is geen optie en loopt dan ook niet fijn over.
deeremeneer
@MartijnvanHeerde Dus 1,2,3 gaat met een lichte schok en naar de 4 iets vloeiender maar wel vlot?
MartijnvanHeerde
Nee, 1 naar 2 vloeiend. 2 naar 3 klap. 3 naar 4 vloeiend.
4 naar 3 klap. 3 naar 2 vloeiend. 2 naar 1 vloeiend.
kasper844s
En toch vraag ik me af of het niet ook een beetje aan jezelf ligt. Ik rij nogal es met een 6600 met dumper of 8.5 tons kraantje. Als ik dan wilt doe krijg ik die trekker en bak ook wel aan het stuiteren. Je kan het ook een beetje met beleid doen, en zoals hier eerder gezegd is met koppeling. Mocht dit niet werken, dan zou ik even naar de dealer gaan.
MartijnvanHeerde
Ook in groep B met 800 toeren is het hetzelfde.
En qua rijden ben ik geen loonwerker en ik heb geen haast. Veel rustiger kun je trouwens niet doen met de pook 😃
Zeker heel langzaam naar de volgende drukken, ja daaaag.
malcon
Er zal wel een platenpakket in de transmissie klemmen..
jd user
Heb je wel de juiste voorgeschreven olie in je achterbrug?....Ververs hem anders met nieuwe olie
Is je oliepeil wel op niveau?....
Vervang je beide oliefilters ook maar meteen.
En linksonder de trekker zit voor de trekstang het aanzuigfilter.Deze eruit halen en goed schoonmaken.Als deze filter vol met gruis zit???????bruinachtig harde stukjes.....nou dan heeft je bak wel van jetje gehad.
Heb jij ervaring met de John Deere 6100 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
