Ford 3000 - kogellagers smering
Beste forumleden,hoe worden de kogellagers (rollementen) gesmeerd van de vooras
op onze vroegere ford 2000 stond er een smeernippel op buitenkant wiel bij deze 3000 van bouwjaar 70 niet ,?
mvg Den ajoin
16
7
133
Ford 3000
45
57.930
243
Is toch afgesloten ruimte?
Dan hoef je ze niet te smeren.
Hooguit eens in de tig jaar het vet vergangen door midden van je velg eraf te halen.
Maar wil je echt smeren moet je er zelf een nippel op maken. Gaatje boren. Nippel erin.
Wat ik zou adviseren is om de trekker op de krik te zetten en de lagerkap er eens in de paar jaar(ook even afhankelijk van de intsensiteit van gebruik), bij dagelijks gebruik frequenter, af te halen. Het vet wat erin zit te verwijderen, spiltpen van de kroonmoer eruit halen en de moer eraf halen. Daarna kun je de spanplaat en het voorste lager er zo uit halen, en even in een bakje dieselolie leggen om te ontvetten.
Vervolgens haal je het hele wiel er inclusief naaf vanaf waardoor je ook bij het achterste lager kunt.
Als het goed is zit deze niet echt vast op de as, dus die kan er dan ook af, en die spoel je ook even goed schoon met dieselolie. Vervolgens de lagers even goed drogen en liefst met perslucht droogblazen.
Bij de naaf en as zelf even het oude vet met de poetsdoek verwijderen.
Vervolgens een goed vet gebruiken(een standaard EP2 vet voldoet hiervoor uitstekend) en de lagers insmeren.
Nu monteer je het geheel weer in omgekeerde volgorde(Kroonmoer niet te strak aandraaien. Liefst strak en dan weer een kwartslag lossen), en doet nog even een lik vet in de naafdop voordat je die er weer opschroeft, en klaar is Kees.
Met deze uitleg moet het een fluitje van een cent zijn lijkt me
Slaan? ik zou liever invrezen.
Oja zo help ik mijn lagers naar de klooten..
Of een gaatje in de wielnaaf boren en er een vetnippel inslaan..
Dat kan natuurlijk ook....
ik had het niet beter kunnen zeggen. maar het is ind iets wat vaker zou moeten gebeuren bij deze trekkers.
Dat zie je in de praktijk ook nog wel eens en dan doorrijden tot de lagers helemaal op zijn en aan de achterkant van de naaf of aan de asstomp beginnen te vreten waardoor je of een nieuwe fusee kunt bestellen, of een nieuwe naaf.
Naaf kun je trouwens ook wel uitdraaien en nieuwe pasring in lassen.
Ik raad de adviezen van @ford5000 aan.
Hoe?
Een lager hoef je in principe nooit te smeren, wel is het beste om hem 1 keer in het jaar even schoon te maken en nieuw vet er in te doen, als je er een nippel op maakt kun je hem volpompen, maar waar gaat het heen? Het verdwijnt niet zomaar, je smeert je lagers uiteindelijk gewoon kapot.
Precies wat ik zeg. Alleen in andere vorm gegoten hoe jij het zegt
