Ik heb hier een MF 135 en deze is uit elkaar geweest om een nieuwe krukas in te leggen. Nu deze weer samen is wil deze niet meer starten. we hadden brandstof tot aan de injectoren maar hij deed niets, dus wij de injectoren testen en deze waren niet meer goed.
Na nieuwe injectoren gestoken te hebben doet hij nog niets.
Wie kan mij helpen?
Mvg
Jonas
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De pomp is er niet afgeweest, en bij het monteren stonden alle merktekens terug zoals deze stonden.
M.A.W., de drijfstangen "aan de verkeerde kant" van de krukas hebben gemonteerd.
dit kan toch niet anders staan mijn merktekens toch niet juist?
IK ga eerst melken.
Je zegt dat de brandstofpomp er niet af is geweest, maar zitten niet toch toevallig de verstuiverleidingen in andere volgorde op de pomp gemonteerd omdat deze er in tegenstelling tot de pomp zelf, misschien wel af zijn geweest (weleens zien gebeuren).
Persoonlijk zou ik ook zeker doen wat @deeremeneer en @wimsumar zeggen, controleren van inspuit-tijdstip op eerste cylinder.
Ben benieuwd wat @fiat1000DTsuper vind als oorzaak.
de verstuiverleidingen zitten zeker niet in een andere volgorde want deze zijn elk met een andere buiging.
Een 135 heeft een AD3.152
Zoals deeremeneer zegt is er geen diesel als er geen rook is. De stopzetter heb je zeker weten goed aangesloten? Ik heb een keer gezien dat het heveltje verkeerd om gemonteerd was, zodat de pomp in de 'aan'stand op 'uit' stond. Er komt dan wel wat diesel, wat erg bedriegelijk is.
Wij hebben ongeveer hetzelfde gehad, bij het starten eerst wel rook en daarna houd het op. Ik kreg toen het advies om de tank helemaal vol te doen zodat hij beter druk hield.
Ik moest er eerst zelf ook een beetje om lachen maar toch maar geprobeerd en na hem weer goed ontlucht te hebben starte hij perfect. Het kan natuurlijk helemaal wat anders zijn maar soms moet je gewoon wat proberen.
