Kun je op een Case inter 1056xl een turbo bouwen?
Heeft iemand een 1056 met een turbo of kent iemand zo'n trekker?
De 1056 heeft namelijk de zelfde motor als een 1255, dus praktisch gezien moet 't kunnen toch?
Maar past dat ook onder de kap??
blokje met turbo(1255): ihace.de/02_motor/dt-358/…
blokje zonder turbo(1056): ihace.de/02_motor/d-358/…
Aardig hoog he, die trubo
Heb jij ervaring met de Case International 1056 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
heb niet echt ervaring met cas/inter
Lijkt me wel wat voor de toekomst
Is dat 'm Ronald?
Hekman danku,
Dan ga ik eem met JanHenk babbelen
ik zit er ook aan te denken voor mn 956, en weet een turbo setje te koop bij een tf'er
die zegt dat het een halve middag schroeven is en je er maar 1 gaatje voor hoeft te boren...
maar nu zij iemand anders dat het helemaal neit kan, omdat je ook een ander mengsel moet hebben, de pomp anders moet zetten, en je anders moet koelen oid.. dus ik weet het niet, lijkt me wel woest
loonwerker in de buurt had een 1056xl met turbo, had rond de 130 pk, maar stopte nergens voor.
staat geloof ik ook nog wel een foto van op TF.
Deze dus: tractorfan.nl/picture/109202/
heeft de ladewagen geloof ik nog een keer kapot gedraait..
Gewoon een 1255 kopen.
daar heb je nog is wat aan... en het lijkt me wel woest om zoeits te hebben, tis toch wel apart he, en t fluit zo mooi....
als warmte het engiste nadeel is,,,, zou het wel een gokje waard kunnen zijn, achterbrug kan het wel hebben ja
maar zo'n turbo d'r bij op is net wat Redpower zegt, dat heeft gewoon iets.
Misschien moet ik later maar zo'n 1056 met turbo af fabriek zien op te scharelen, maar die zullen wel zeldzaam zijn :?
Maare tot zo ver ( of verder :D) bedankt jonges!
IK laat 't topic nog wle eem open voor 't geval er nog wat info bij komt
dit is hem, wel beetje slechte kwaliteit foto
tractorfan.nl/picture/362771/
