Manitou kniklader - telelader MLA 625 120LSU / MLA 628 120LSU ervaring
wat is jullie ervaring met de teleladers van Manitou?
voordelen, nadelen, betrouwbaarheid?
groet,
p.s reacties van verreiker of shovel is beter heb ik niks aan
johndeere1950
Weet ik niet maar ik rij wel om een manitou verreiker. bevalt priema! manitou is echt goed spul 😄
Siebenga
Worden niet meer gemaakt! Enige die nu nog van dit soort teleladers maakt is JCB. Het probleem waar van ik weet is dat ze niet zo goed raad weten met stof en warmte.. Staat vrij aan de kook
JD1030thebest
@Siebenga
klopt, maar er staan een paar mooie 2de handse te koop, met weinig uur en paar jaar oud
Siebenga
Welke jaartallen zijn dat?
JD1030thebest
Staan er een paar uit 2009 en 2008, wanneer zijn ze gestopt met bouwen?
Siebenga
Ook in dat jaartal dacht ik.. Maar (ik kan het mis hebben) volgens mij is er nooit wat veranderd aan die dingen. Misschien daarom ook niet meer gemaakt?
Staat ook nog wel een mooie redrock bij broekens
deutzke106
Schaffer en weideman maakt toch ook van die telescoopladers ;)en schaffer heeft nog degelijke grote types der in 😄
kroes
@JD1030thebest Je hebt PB.
JD1030thebest
@kroes
PB terug
wout820
Ik rij bij een kameraad veel op een manitou verijker doet het goed maar start soms lastig
Husqvarna
Ik hoor er slechte verhalen over, deze komt uit de Ierse Redrock-fabriek en is dus niet vergelijkbaar met de Franse Manitou verreiker (kwaliteit). Een verreiker is ook stabieler.
Hurli356
Ik ken geen klachten. Die MLA's zijn op zich wel mooie dingen, goed overzicht en kunt toch redelijk hoog reiken.
jd user
Hier in deze regio zijn ze super positief over.Je hebt goed zicht op bijna alle hoeken.Zijn erg sterk en mooi om naar te zien.Ze zijn ook nog waardevast.
Husqvarna
Hier heb je meer aan, als je een beetje technisch Engels kunt:
profi.com/forum/showthread.php/…
MANITOU MLA 628
Hello, Buying guide for MLA 628 and MLA 627 by a Manitou dealer service fitter.
MLA 628 were better then the MLA 627 as the end of boom didn't have the donkeys head sticking up which could get in the way if stacking bales ect close to roofs.
Check for play in the front carriage and tilt and crowd ram also make sure the tilt and crowd ram isn't leaking as the rod can be damaged when loading over side of trailers.As can the metal pipes running under the boom. (cheap to replace)
Check the front axle oil level and the condition of the oil, brakes some times get noisey if the oil isn't changed (every 500hr). If oil level high suspect brake seals leaking (brakes run on Hyd so will fill axle with Hyd oil) Brakes also fitted in the rear axle but have less plates (oil every 1000hr)
Use a bucket on the front to and take the weight to check for play in the main pivot or lift boom right up and if worn ypu sould be able to feel the truck move. Expensive to repair if the chassic is worn.
Well in the middle check the front drive shaft u/j's and there is also a support bearing which ofens wears beacause they not easy to grease. Drive round on full lock and listed for rattles, if rattles bearing worn out.
Transmisison is the same unit in the 4 spped MLA 627 as in the MLA 628 just with different programme in the EDS lever. Check oil if smells burnt walk away!
If truck jumps out of FWD/REV will be rubber gatter on the end of the lever gone stiff.
Drive shaft from engine to transmission has to rubber doughnut ever end check on condition as these can break up (More a problem on MLA 628-120LSU) Easy to change transmission end not so the engine end as no access through cab floor or fron under truck.
MLA 628 120 LS had a habit of snapping the bolts that hold the rubber couplings on. Removable covers in cab makes these easy to change.These were changed as part of a modifiction. Hyd pumps also can shear there output shaft leaving you with full hyds but no drive. New pump
farmingforum.co.uk/forums/showthread.php/…
Heb jij ervaring met de Manitou kniklader ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
