Ford 4000 - Ventielen blok enkel naar dubbelwerkend.
Beste leden.
Ik heb momenteel een enkelwerkend ventiellenblok.
Nu heb ik gehoord dat er ventielen blokken zijn die je kan ombouwen tot dubbel.
Is dit waar en zo jha kan dat met mijn blok.
Ik heb geen merk en nummer maar wel foto.
Hopelijk herkent 1 van u dit blok.
MVG Eric.
EJBFarming
fiat350
Is die achterste blok al niet dubbelwerkend??
EJBFarming
Nee helaas niet ik dacht dit ook omdat er 2 leidingen uit kwam.
Echter heb ik maar olie uit 1 leiding.
fordfanaat
Ik geloof dat ik eenzelfde blok heb op mijn 7600, ik heb 1 dubbelwerkend en 1 enkelwerkend. Ik ben niet zeker maar ik zal vanmiddag eens gaan kijken.
Valtra-Fordpower
Als ik zo eens kijk zijn dit 2 EW?
Wimsumar
Beste EJBFarming: Ik zie op de foto, onder het asje waar de beide bedieninggshendels op zitten, een 'rondseltje' ( aan de zijkant trouwens ook 1, maar deze lijkt mij logiserwijze voor de arrettering (= vastzetten) van het ventiel in een bepaalde stand) welke niet op het voorste ventiel zitten.
Er bestaan ventielenblokken waarbij je door het uit- en/of indraaien van zo'n schroefje (rondseltje) het ventiel van dubbelwerkend naar enkelwerkend kunt omzetten. Onderzoek dat eens A.U.B..
Even "ge-Paint":
EJBFarming
Nouw ben er inmiddels helemaal uit.
Ik heb 2 enkelwerkende ventiellen.
De wieltjes aan de zij kant zijn om hem in een vaste stand te zetten en om de max uitslag van het hendeltje te regelen.
Het ventiel is helaas niet om te bouwen naar dubbel werkend.
Dus nu zal ik op een dubbelwerkend ventielenblok uit moeten.
Wie weet waar ik die het beste kan halen.
Ben pas bij een exporteur geweest die een dikke 100 fords had staan maar helaas geen passende gevonden.
gr eric
Wimsumar
Beste EJBFarming: En toch zint het me niet! Op het ene ventiel zitten 2 leidingen ( voor een drukloze retourleiding werd meestal een andere oplossing gemaakt) en er bestaan ventielen welke door het simpel in-/uitdraaien van een schroefje, het ventiel van enkel- naar dubbelwerkend omgezet kan worden.
EJBFarming
Tjha nu word het wel lastig.
Ik heb die wieltjes geheel in en geheel uit gedraaid.
Maar ik krijg toch echt geen druk op 1 leiding.
ik heb alleen nog niet geprobeerd of ik er olie door retour kan sturen.
Zodra ik alles gespoten en weer in elkaar heb zal ik proberen of dit kan.
Of zijn er nog andere dingen die ik kan proberen.
PS
Ik heb zeg maar het hendel mechanisme los gehad.
En de wieltjes raakt alleen maar een ring die om het asje van het hendeltje zit.
(Helaas geen foto van)
gr eric
Wimsumar
Beste EJBFarming:Ik heb eens een Fendt 108 gehad en daar zaten van dergelijke omschakelbare ventielen op. Door middel van een imbusboutje vond deze omschakeling plaats.
fordje3600
Beste ejb farming op de achterkant niet te zien op de foto zit een schoefje die je in en uit kunt draaien in is dubbelwerkend uitgedraaid is enkelwerkend als je ook even een foto van de andere kant neemt kunnen we even zien of dit net zo`n blokje is als ik heb. Op jouw foto zitten namelijk twee blokjes tegenelkaar aangeplaatst. op de achterste moet een schroef zitten aan de kant van het koppelingspedaal.
EJBFarming
Oke ga morgen meteen kijken of ik een foto kan maken.
kromdiek
Volgens mij moet dat blok wel dubbelwerkend zijn, ik denk dat je dan eens 1 van de imbus stopjes boven op het blok er uit moet draaien.
Wel even oppassen waar je de trekker neer zet, ie kunt nog wel eens olie om de oren krijgen. (dan niet met de vinger proberen dicht te drukken)ernstig gevaarlijk.
EJBFarming
@kromdiek
Zal van de week is kijken.
ben er nog steeds niet uit.
Peter
Heb nog originele Ford ventielenblok liggen, met 2 dubbelwerkende ventielen.
Die te koop is.
Wimsumar
Beste Peter:
Quote @Peter:
Ford ventielenblok
Passend op welk(e) type(n)? Ford?
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
