John Deere 6910 - versnellings bak
Jd 6910 springt uit versnelling wat is hiervan de oorzaak en hoe is dit op te lossen
fendt farmer312
Hoeveel uur? welke versnelling
casefordhenry
Rond de 5 en 6000 uur welke versnelling weten we niet omdat we er nog naar toe moeten. maar komt dit probleem vaker voor ?
john deere 7810
Ja komt wel eens vaker voor.
volgens mij is het een spanstiftje wat kapot/versleten is 😉
casefordhenry
Waar zit dat spanstiftje en welke versnelling komt dat meestal voor
deeremeneer
@casefordhenry Moet jij hem maken of wie?
PascalStruijs4440
@john deere 7810 er zitten meer onderdelen in die versnellings bak die kapot kunnen dan alleen spanstiftjes...
jd user
Het kan ook aan de desbetreffende schakelkabel liggen.Als je deze iets opspant...dan blijft ie er wel in zitten.
Zo niet....dan kan jou syncroringen in de bak versleten zijn.
Er zijn er mensen bij die een stukje touw of een elastiek aan de pook hangen.Ik vind dit wel een tijdelijke oplossing,maar geen blijvende oplossing.
ramrod
Je moet even goed voelen of de pook in de betreffende versnelling over een normaal traject voelbaar aan het schakelen is, dus weerstand geeft. Is dit pas op het eind is de kans aanwezig dat de bediening hapert, dus buiten de versnellingsbak, maar het kan even goed een versleten schakelvork oid zijn.
Als je nog moet kijken is het aan te raden om iemand mee te nemen die er verstand van heeft.
casefordhenry
@deeremeneer mijn vader moet eraan sleutelen
Het kan ook de lage druk pomp zijn vooraan in de tranmissie, dat het alumiume huis/ijzere pomp tandwiele versleten is/zijn..
deeremeneer
@StijnTheDeereDriver Ik denk dat hij uit de groepen springt.
@deeremeneer awel jah wij hebben een 7530 gehad die dat ook deed, wou niet in versnelling blijven in lage toeren, en dat was het gevolg dat er net niet genoeg olie druk was, aluminiume huis was 1mm uitgedraaid door het ijzeren tandwiel..
john deere 7810
@PascalStruijs4440
klopt het kan veel meer zijn 😉 maar dat kan ik ook niet zien van hieruit en dan zou ik bij het makkelijkste en wat vaak voorkomt beginnen met kijken 😉
john deere 7810
ja maar zou eerst met kabels enzo beginnen 😉
@john deere 7810 jaja tuurlijk ik noemde maar een geval voor 😄
malcon
Synchro defect mischien?
casefordhenry
Het probleem was dat de hendel die aan het stuur zit om em in vooruit te zetten terug sprong met de kleinste tik tegen het stuur
Heb jij ervaring met de John Deere 6910 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
