Same Explorer 70 - Koppeling slipt door
Mijn koppeling slipt door van mijn explorer 70, iemand hier ervaring mee of tekeningen?
Kan ik deze opspannen?
mvg
Johan-L
Is het een vloeistofkoppeling?
TomopSame
@Johan-L
Een Same Explorer heeft een plaat koppeling.
Berndx
Ik zou dit zelf willen oplossen dus alle info is welkom 😄
Wimsumar
Beste BernDX: Is de koppeling hydraulisch of mechanisch( stangenstelsel of kabel) bediend?
Indien mechanisch: Heb je nog wel vrije slag op het pedaal?
Zo nee: dan staat de kabel of stangenstelsel veel te strak waardoor de koppeling zou kunnen slippen.
Berndx
De koppeling is naar mijn weten mechanisch. Achter de koppelingspedaal hangt een smal stangetje die verder wegloopt naar de motorkap vanuit de cabine bekeken. Ik heb nog vrije slag op het pedaal.
Wanneer de tractor moet trekken op hellingen, vals plat dan haalt hij de hoge versnellingen niet meer, terwijl hij dat vroeger wel nog deed. het lijkt alsof de koppeling doorslipt. filters vervangen en dergelijke zijn uitgesloten, hij haalt probleemloos zijn toeren.
Wimsumar
Beste BernDX: Wat doet de trekker als je bij (bijna) volgas, in de hoogste versnelling, volledig op de rem het koppelingspedaal omhoog laat komen?
2 mogelijkheden:
Koppeling "goed": Dan slaat de trekker direct af.
Koppeling "versleten": Motor blijft draaien op doorslippende koppeling.
Berndx
Zal dat eens gaan testen
jopiesame
Wij hebben een explorer 90. we hebben wel eens gehad dat de koppeling geen weerstand gaf, en het dus niet deed. wellicht heeft dit hier ook mee te maken. onder de motorkap helemaal bovenaan ongeveer 30 cm vanaf de cabine zit een potje met olie, deze was toen helemaal leeg. Als het potje bijna leeg was, kon je het al merken aan de koppeling. Misschien is dit de oorzaak.
Berndx
@wimsumar: de motor bleef draaien wanneer ik dit probeerde
remco1234
@Berndx
en???
leo en irm
Even bij kramp op de site kijken kun je zien wat voor koppeling en of hij nog instelbaar is
Berndx
De koppeling slipt waarschijnlijk door.. zal het even bekijken op kramp
Fendt 311 LSA
Word splitse
FENDTfarmer
Koppeling van een same is hydrolisch. dus niet verstelbaar. hij is dus versleten berndx
ramrod
Ook een hydraulisch bediende koppeling pakt vrij laat. Dat wil zeggen dat het pedaal al bijna bovenin zit voordat de trekker begint met rijden. Dit kan een extra bewijs zijn dat de koppeling versleten is
Jeroen1988
2 weken geleden ook gehad, toen was het olie potje leeg, die koppeling nemer, schuin onder de instap deur was lek, nieuwe besteld en hij doet het weer goed. controleer dit, zo niet dan is die koppeling gewoon op
ramrod
Een kapotte gever is te herkennen aan een niet ontkoppelende koppeling. In dit geval slipt de koppeling, dus is de gever niet kapot.
Heb jij ervaring met de Same Explorer 70 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
