International 844 S - Hoog/midden/laag/achteruit hendel
Hallo mede tractor-fanners!
Ik heb een 844-S, met H schakeling en links naast de bestuurders stoel een versnellings hendel hoog-midden-laag-achteruit.
Tijdens de trekkertrek afgelopen jaar ( ik reed laag 2) liep hij zo uit de lage versnelling. Het was al minimaal, maar sinds die tijd heb ik geen weerstand meer tussen de versnellingen. ( als ik me koppeling intrap gooi ik hem zo van ze achteruit ze hoog in zonder kracht te hoeven zetten)
Vandaag heb ik de hefdeksel eraf gehaald, kijken of ik hier wat aan kan doen. Ik kom er nog niet veel wijs uit, kan iemand mij hier uitleg over geven? Het liefste met foto's als dat mogelijk is!
Alvast hartstikke bedankt en een fijne pasen 😄
Bart-Inter
mc cormick d436
Geachte Bart, naast je hoog,midden,laag zit een kleine hendel
met een schildpad erop.
Staat deze ook in z'n versnelling want die staat namelijk op de zelfde as van je hoog,laag,midden pook.
Deze is namelijk een 10% vertraging { soort tussen versnelling}
SJB533
@mc cormick d436 Dat zou best wel s een optie kunnen zijn gewees, vertraging is overigens circa 20%
1246 844-s
Zit niet altijd op de zelfde as gemonteerd, bij de mijne zitte ze achter elkaar... denk leefttijds gebonden kwa uitvoering
wvdh
Hoog,midden,laag,achteruit hendel??? het is toch hoog,laag,achteruit hendel
ih744-s
@wvdh
als ik het goed heb zijn er twee soorten hendels
SJB533
@ih744-s
Ja en nee. Wat @wvdh zegt klopt. Van voor naar achter heb je Haas, schildpad en R.
Dat van de twee versies is schakelen op een lijn vs. een H-patroon.
1246 844-s
Oooh dus daar komt de H bak vandaan bij de 44ers, vond t al appart want onder t stuur zit maar 1 soort...
mikejd
Dan heb ik ook nog een vraag wij hebben een 744 en dan is rechts naar achteren achteruit rechts naar voren is laag links naar achteren zit er ook weer een lagere gearing is dit een kruipvrsn of is dit juist die 20 procent die je eig alleen in de gearing kunt schakelen? links voor uit is dan hoog mijn vraag is dus tussen die twee lagere gearingen wat is hier het verschil tussen ?
