Ford 4000 - aftakasstomp vervangen
Hoe vervang je bij een ford 4000 bouwjaar 1965 de aftakasstomp? Moet het hefeksel eraf? Of kun je de as er zo uittrekken als je achter bij de stomp de bouten verwijderd? De splines van de stomp zijn erg dun.TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
13
8
141
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
153
Daarna kun je de 4 schroeven rond de stomp losdraaien, als deze uit zijn kun je de as er zo uithalen.
Bij monteren kan het zijn dat er een koperen ring in de wegzit omdat deze is afgevallen (gebeurt net altijd) met een ander ijzer kun je deze ring terug op zijn plaats zetten en met wat geluk blijft deze dan zitten.
Het is ook raadzaam de keering van de stomp te vervangen en eventueel de aftekasrem.
En zeker dichtingen vervangen.
Ik heb het vandaag bij 2trekkers moeten doen, het zat nog vers in het geheugen
Inderdaad
En de keering was ook lek
En hij bleef draaien dus ook het remblokje vervangen.
Is dit ook eenvoudig te vervangen?
De remblok van de aftakas zit in de achterbrug dan moet de hef eraf.
