Fendt 3 S - hefarm MOER vast
Hallo, omdat een van mijn hefarmen lekte dacht ik deze lekvrij te maken, de rechterkant kreeg ik er zo af zonder enig centje pijn. maar de linkerkant zit moer en moervast, heb er al een schroevendraaier tussen geslagen maar dan verschuift de as gewoon mee. Wie oh wie weet de oplossing
barteltie
Hefarmen die lekken?
ramrod
Als die wat naar buiten komt, kun je er dan geen poelietrekker op kwijt?
dalton
Ja zat ik ok aan te denken maar heb ik geen liggen
bas930
Kan je die niet lenen bij een plaatselijk lmb of iets dergelijks??
Valtraboerties
Goed lange buis op je sleutel zetten.
basia
@dalton
Zal wel vastgeroest zijn ; ik zou proberen met 2 dikke hamers ( een steunen aan onderkant en aan bovenkant op hefarm slaan ) zodat de roest 'verpulverd" .
Op deze manier zijn ook vastzittende stuurkogels los te krijgen .
En idd met eventueel een pulley trekker is ook te proberen ; als je de bekken er tussen kunt krijgen .
newholland6640
Cola of dieselolie er op! 99,9999999 procent garantie dat hij los gaat.
Wimsumar
Beste Dalton: Als ik me niet vergis heeft ook deze Fendt3S een apart reservoir met wat olie erin om het hefmechaniek te smeren. Hierin zit ongeveer 2 liter olie (S.A.E.-90). De bijvul/niveauplug zit (als je achter de trekker staat) links achter de hefas.
Draai deze plug er maar eens uit zodat overtollige olie eruit kan. Je vermeende lekkage stopt dan ook.
basia
@Wimsumar
Beste Wim ; deze niveau-plug zit halverwege de hefas hoogte ; dus .... ? En de vulplug zit bovenop links .
reneschrik
Heet stoken
Wimsumar
@Beste Basia : Ja, inderdaad: de plug zit halverwege (bij mijn 304). Ik gebruik overigens het gat van de niveauplug ook om bij te vullen. De vulplug zit ver onder de cabine.
Wat anders: Dat er olie uit dit reservoir kan lekken (via de hefas) is duidelijk. Maar kan er ook olie uit de hefinrichting in dit reservoir lekken?
fiatfan
sprokkel hout
Kruipolie der opspuiten dag laten weken dan heet stoken en klaar is dalton
fendt 939
Heeft een vriend van me ook gehad hij spoot
wat wd 40 (smeermiddel) erop en toen lukte het
menke
Heet stoken en niet te gauw opgeven. Als er veel kapot is, volgens mij moet ik nog een hefdeksel liggen hebben van een 3s. Maar hij kan ook wel is met oud ijzer weg zijn gegaan.
Heb jij ervaring met de Fendt 3 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
