Nu lekt mijn fendt 310 lsa motorolie bij de koppaking.Vraagje?...wat is hiervan de oorzaak en is er dan meer schade?...wat moet ik vervangen?....en de kosten incl loon en onderdelen?.....Iemand ervaring met deze oorzaak?...(Motorolie is mooi zwart).
alvast bedankt voor de reactie
Heb jij ervaring met de Fendt 310 LS(A) ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Koppakking MWM de bovenste 10 euro per stuk, die daar onder 58 euro per stuk. Wat dit veroorzaakt is lastig te achterhalen. De gevolg schade zal op de pakking na wel mee vallen. Wij hadden dit ook met de 5610, en alleen een pakking vervangen was voldoende.
Edit: Goed schoon maken en kijken of het echt niet onder de klepdeksel vandaan komt, daar komt namelijk eerder olie uit, dan een lekke koppakking! Bij de Ford hier zag je echt druppeltjes bij de koppakking weg komen, dus geen zweet.
Dus ik hoef dan geen kop te laten vlakken enzo?...
Wil je het zelf gaan doen dan? Bij dergelijke demontages altijd even kijken hoe de rest eruit ziet en de kleppen stellen en verstuivers testen.
( Als je zeker bent van de lekkage via de koppakking en niet vanonder een klepdekseltje vandaan).
Ja ik ga het zelf proberen.
Deze moeten met een klein moment aangedraaid worden, en vervolgens nog twee keer een bepaalde hoek.
Vergelijk de lengte van de kopbouten onderling. Vooral het schroefdraad, dit kun je checken door het schroefdraad van 2 bouten tegen elkaar aan te leggen, in tegenovergestelde richting. Zo is makkelijk te zien of ze gerekt zijn. Bij een MWM gebeurt dat echter niet zo vaak.
Maak de boel goed schoon, en werk zorgvuldig, vlakken is waarschijnlijk niet noodzakelijk
Volgens mij mag dat absoluut niet met een momentsleutel! Idd, precies zoals Ramrod zegt!
Dit kan bij de houder van het oliefilter, die aan de onderkant een stopje heeft met sleutelmaat 14mm
Ik weet het, maar ik dacht dat een 310 pas later in productie is gekomen, en daardoor alleen een B motor heeft.
Maar dat weet jij beter dan ik
en ach iedere gek z,n gebrek
Groet jd user
