Hallo
wij hebben een db 1210
maar hebben er een probleem mee de hef doet ineens niks meer
wat zou dit kunnen zijn?
tevens zijn we op zoek naar een werkplaatshandboek van de 1210
gr bart
Heb jij ervaring met de David Brown 1210 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
bijna alle david brown´s hebben probelemen met de hef
maar ik denk dat er iets niet goed is met de pomp
Wat is dat nou weer voor generalisering?
Hebben jullie ook 1394?
Probeer hier: davidbrowntractorshop.nl/index1.html/ ( Gesloten?)
Alternatief:
oldtractorshop.nl/index.php/…
je hef doet het niet meer lees ik
oliepijl zal je zelf wel bekeken hebben
een 1210 heeft de hefpomp voor in de trekker liggen net voor de radiateur,deze wordt aangedreven vanaf de krukas
is de verbinding nog goed?
deze wil wel eens defect gaan,zit soort asje met tandjes tussen deze willen wel eens afslijten en dan draait asje wel maar neemt pomp niet mee
als 2e kan heb ook zijn :zit er aan de linkerkant ook een soort van 3weg kraan (pookje met zwarte knop erop)die je in 3 of 4 standen kunt zettendeze heb je vaak op de trekker zitten icm hydr.ventielen deze kan dan in een verkeerde stand staan
mvg flonky
ik heb het gevonden
tweedehands.nl/landbouw-tuinbouw/akkerbouw/…
Foto?
Gevoelig is wat anders dat probleem gevend
met dat hendeltje kun je hoogte regeling,diepte regeling en voor hydraulische aansluitingen
je kunt hem het beste in het midden zetten
Zo ontgrendel je de knop om zo diepteregeling (links) en positieregeling (midden) en Hef en externe hydraliek (rechts).
ga morgenavond even kijken of de pomp werkt en kijken of de handels in de goede stand staan
had ook gehoord dat links achterop de as een soort halve maan zit en die moet naar buiten staan
(als je deze draait dan gaat ie naar binnen of naar buiten)
alvast bedankt voor de reactie;s
Als je de knop omhoog draait, dan ontgrendeld je de hef.(wel de hef in de hoogste stand zetten!)
Draai je de knop naar buiten (kan niet anders!) en je doet de hef naar boven dan gaat de knop een stukje buiten tot dat hef in hoogste staat klik het weer terug.
Ik hoop dat je er wat aan heb met deze uitleg?
de andere heb ik nu het linker gedeelte van de achteras losgehaald want die halve maan zit muurvast
ook blijkt er water bij de olie te zitten dus ook maar even aftappen
we hebben 2 david browns staan 1 met cabine en 1 zonder cabine
degene met cabine werkt weer alleen wil ik nu de filters vervangen en nw olie erop doen maar wie weet waar je het oliepijl kunt meten en waar je hem moet bijvullen , bij die zonder cabine is het duidelijk te zien die zit vlak bij het koppelingspedaal maar bij die met cabine dus niet
en weet ook iemand hoeveel hydraulische olie er ongeveer ingaat?
gr bart
zit een soort gebogen buisje die wordt algedopt door een stop met een inwendig vierkant
en volgens mij hebben deze trekker met cabine gewoon een peilstuk voor de olie moet van de achterzijde bereikbaar zijn
de olie is de zelfde als de versnellingbak dus reken op een liter of 30
