Hallo,onze lely schudder lotus 600 is aan vervanging toe,
nu zag ik op marktplaats nl een krone kw 8.50/8 staan,(advertentie 546653121)
waarop zou ik moeten letten bij aankoop van deze schudder?
of zij er betere schudders?
Lees ook
Welke bewerkingen doen bij onderwerken groenbemester?
Krone easycut frontmaaier speling buitenste trommel
Ford 7810 - Plots geen / te weinig olie druk => niet meer rijden?
Case 1255xl versnelling veld en baan
Fendt 308 LSA - Liftlatten verwijderen
Deutz D6006 - Hoe kom ik aan deze onderdelen?
waaraan herken je een goed stagebedrijf/werkgever?
Rumpstad Ploeg - RPV 140 480 kopen is dit goeie ploeg?
handleiding Fiat 450
Trekker Velgen verbreden
P.S.: Lijkt me een verschrikkelijk zware machine in de hef!
Link: link.marktplaats.nl/546653121/
Staan ook geregeld mooie kuhn 8501's op marktplaats, meestal voor rond de 4500. Dan heb je goed spul, is ook zwaar maar hangt niet zover naar achteren als deze.
Erg opletten met speling dus, zowel op de rotors als de scharnierpunten.
Als je er geen kijk op heb ik zou ik niet zomaar een schudder van internet plukken als ik jou was...
met deze schudder heb je minstens net zo veel cappacitijd als die krone
zou beter op zoek gaan naar een getrokken schudder ,ik kan dan met 70pk voort.
weet ik niet?is dat niet het zelfde als PZ?
iemand ervaring met fella schudders?
zou zelf voor een van die 2 merken gaan
daar heb ik goede ervaringen mee
Waar je goed op moet letten bij deze schudder is of er niet te veel speling op de rotors zit, is dit wel het geval dan heb je grote kans dat de schudder van tijd af gaat.om dit te repareren moeten en nieuwe assen in gezet worden wat niet heel makkelijk gaat. dus kijk goed of er dus geen speling op de rotors zit.
Ook moet je op de aftakaskruizen letten die bij de schanierpunten zitten. vaak word zo'n kapot kruis over het hoofd gezien.
een 70 pk kan een 10 m lely ook zat doen
deze trekt um ook en heeft de helft (heeft de broek er ook wel vol aan hoor)
We wouden eerst een gebruikte kuhn kopen (Ervaring met kuhn, goede doch erg zware machines) maar een gebruikte Kuhn die redelijk in orde was, was al net zo duur als een nieuwe Fella (bouwpakket, zelf in elkaar zetten). Dus die keuze was niet zo heel moeilijk.
Fella is verder prima spul, mits je het goed onderhoud natuurlijk, maar dat mag voor alles gelden.
Dus ik weet niet precies wat je budget is. Maar Fella is zo gek nog niet. (We hebben overigens ook een 6 jaar oude hark van Fella en zijn we ook erg tevreden mee)
Nee daar kan ik heel kort over zijn, het zijn niet de beste schudders. Het frame wil nog wel eens scheuren. En de schudder laat nog wel eens gras liggen. Ook is het drijfwerk ouderwets. Nog geen vinger koppelingen, zoals bij Kuhn.
wat voor trekker komt er voor te staan
machtig mooi en fijn werken
en volle banden zou ik niet doen lucht banden stuiteren tog minder
Dat kun je wel vinden! maar dat is het niet!
zijn dat niet dezelfde schudders als PZ of vicon?
Beste Burnie, klopt helemaal. Sommige onderdelen zijn nog uit de PZ tijd (van de huidige DF schudders). Andere onderdelen zijn weer door ontwikkeld door Vicon/Taarup. En Same Deutz-Fahr koopt die schudders op dit moment bij Kverneland in (net over genomen door Kubota, om het verhaal nog maar eens ingewikkelder te maken).
Vind de huidige DF schudders nog steeds te licht gebouwd, vergeleken met bijvoorbeeld Kuhn of lely. Die DF schudders van 10 jaar terug wilde nog scheuren, ik weet niet hoe dit, op dit moment is, het frame is in mijn ogen nog weinig veranderd.
Hoe natter het gras hoe mooier hij verdeeld. Dat de rijsnelheid omhoog kan met kleinere rotoren is wel logisch, ze hebben minder te verwerken dan grote rotors.
Om even op het topic terug te komen, ik heb geen idee dat je te besteden heb, maar dit is ook een mooi ding:
olterterp.nl/aanbod/…
Kuhn 8501, zgan, 6500,- excl. Geen gek geld.
Die Kuhn's zijn vast lopers, zou ik zeker niet aanraden. Er is zo weinig ruimte tussen het wiel en de ophanging dat je niet eens je wijsvinger er tussen kunt stoppen. In nat gras betekend dat om de 3 rondjes gras plukken. Zo erg dat heel compleet vast loopt, en de band helemaal warm word.
Wij hebben een GF 7601 MH, van 2002, en we zitten er over te denken om die machine in te ruilen voor een nieuwe Kuhn (zo ziek zijn we van al dat gepluk, zorg bij zo'n schudder dat je altijd een scherp mes hebt
Dan krijg je dus zulke situaties :D:
Heb een keer met een nymeijer geharkt. En dat is een keer en nooit weer! Langzaam rijden, en ze zien er gewoon niet solide uit. Als je echt kwaliteit wilt kom je toch bij lely of kuhn uit.
Bijna nooit problemen meehoor. Vind Kuhn geweldig apperaat!
Best, 6640, Oh ik heb inmiddels gemerkt, dat veel meer er last van hebben. In de buurt, en de reacties op mijn foto's (waarvan ik sommige foto's heb moeten verwijderen) Ook van de Big-Balloon banden in het midden, waarvan het ventiel telkens afscheurt. Voor de rest is een Kuhn schudder een top apparaat! Vooral de aandrijving, het sterke frame, en de kleine elementen die het gras heel net oppakken, en een mooi schud beeld achter laten.
Maar het is wel grappig dat Kuhn mijn kritiek punten heeft opgelost, bij de nieuwe generatie schudders, nu 3 jaar geleden. De ruimte tussen de ophanging en het wiel is nu ongeveer 8 centimeter ivp 1 centimeter, ook zijn er bescherm kapjes gelast om de ventielen
Jaja, jij hebt ze even n mailtje gestuurd
Ik heb het afgelopen jaar bijna 200 bunder geschud maar heb het 1 keer gehad. Snap niet hoe ze erbij komen. En schudder is n jaar of 10 oud. Is inderdaad geweldig apperaat! rijsnelheid heeft amper invloed. Gewoon geweldig. Alleen is het af entoe beetje lastig dat hij zwaar is. Maar hij hangt redelijk dicht achter de trekker
100 procent afstelling als je het mij vraagt! of misschien type gras. Nou schud ik gelukkig niet zo veel meer.. Maar nooit ja geen last eigenlijk. En het is ook te verwoorden. je wilt toch het gras schudden? Dan mag het wieletje ja niet eens in aanraking komen met het gras. Te hoge rijsnelheid of de tanden te hoog staan? we schudden nu al vanaf 2003 met een 11 meterse schudder. Daar hebben we nog geen band lek gehad door afscheuren van het ventiel en 10 jaar met een 8.5 meterse gewerkt en daar is ook nooit ene band van lek gegaan
Hé beste Siebren, tijd niet gesproken! Ik dacht al waar blijf je met dit onderwerp
Onze dealer word helemaal gek van lekke banden van Kuhn's. Het gaat dan om de twee middelste grote banden. De andere zijn nog nooit lek geweest. Nu opgelost door er een buisje om het ventiel heen te lassen. Sindsdien nooit meer lek geweest. En wat doet Kuhn, op zijn nieuwe modellen beschermkapjes rondom de ventielen lassen. Heeft die getrokken schudder trouwens wel big-balloon banden in het midden?
:lol:
Wat je zegt klinkt inderdaad goed in mn oren. Want als het tussen het wiel en de kap komt moeten de tanden op dat moment inderdaad het gras vast hebben. Heb er nog bijna nooit last van gehad. Volgens mij klopt dat verhaal van jou dus als n bus
je bedoelt dat het gras dan meer plakt ofzo? Wij zitten op zand dus daar zo het inderdaad mee te maken kunnen hebben.
Heb van alles al geprobeerd. Diep in stellen, hoog in stellen etc, problemen blijven, we zijn nu op het punt dat we de schudder misschien gaan in ruilen, en dat doe je niet zo maar.
Wees gerust, het word toch wel weer een Kuhn
Onze staat op z`n hoogst met topstang gewoon goed ingesteld ( dat hij net niet de grond raakt)
Hehe idd. En die rijden zacht dus?
Alleen of dat nou zoveel beter is met normale tanden vraag ik me af, resultaat was misschien iets netter, alleen de capaciteit was toch minstens de helft lager. Wat is dan optimaal, alles heel exact verdelen of toch alles tussen 11 en 3uur kunnen schudden?
Beste 6640, Ik draai meestal de topstang redelijk ver uit. Instellen doe ik op het beton, dat die net niet het beton raakt, dan staat de schudder goed, is mij geleerd. Rij snelheid is ongeveer 12 km/h. Als mijn oom schud, zet hij de schudder altijd erg diep, en de topstang draait hij ver in. En in allebei de gevallen in nat gras, is het plukken soms om de 2 rondjes, vaak om de 3 rondjes. Ik heb nog wel een hele bak met foto's die bewijzen dat de schudder toch echt vaak vast loopt, maar die plaats ik niet op tractorfan, die worden toch weer verwijdert.
Kijk maar eens bij de reacties van mijn ene foto, ik ben niet de enigste die er over klaagt.
Beste frank, ik zweer ook bij Kuhn, de volgende word dan ook weer een Kuhn, de problemen zijn immers verholpen. Alleen ik zweer niet bij lekke banden en vast lopende wielen
Wij hebben dus niet de enige Kuhn Schudder die dat heeft
Met iets nat gras wil het er net mooi achter draaien :mad:
Maargoed, voor de rest een prima schudder en vooral dat Digidrive is ideaal
Jaja, ik geloof het wel. Maar ik vind het toch heel vaag.
zien er nog handige schudders uit.
Aan de prijs hoeft het niet te liggen.
link.marktplaats.nl/599068681/
