Schudder
Heb mijn schudder kapot
is een oudje en krijg niks meer voor en maken kost te veel
nu zat ik een betje rond te kijken en kwam op marktplaats deze tegen
marktplaats.nl/?rotid=5026-70700-14818-3
maar die heeft geen wielen maar een soort slofen
wat is het nadeel hier aan of voor deel
vrg sander
paultje
De link werkt bij mij niet.
stefan310
Deze link is gewoon van marktplaats en niet van een advertentie
probeer ff een andere
(heb trouwens geen idee wat het voordeel of nadeel is)
sanderwoude
Het is een Schudder Vicon RS 510
eddyscania
Ik zelf denk dat wielen meer onderhoud geven en een slof heel goed werkt zonder al te veel problemen.
misschien voor de afstelling als de sloffen versleten zijn en te veel doorbuigen.
maar denk niet duur om die te vervangen.
veeboertje
En inruil mogelijk
bart H
Ja maar waarom maken ze tegen woordig alleen maar schudders met wielen er zal toch wel iets anders achter gezeten hebben ik denk dat dat nog wel tegen valt met sloffen
want eerst word het gras flink plat gedrukt en dan moet het weer los komen en volgens mij trekt dat ook wel wat zwaarder een wiel rold mee en een slof moet je mee slepen
bart H
Ik kan al zien dat er al 1 slof is versleten er zit al een gad ik dat dat zal wel bij allemaal zo zijn denk ik en ik zie ook dat er al tanden kapot zijn
sanderwoude
Nee ik wil er een met wielen
maar vroeg mij af wat het was
valtradriver
@Bart onder onder het wiel/slof behoort als het goed is geen gemaaid gras te liggen 😉
@Sander,deze sloffen werken prima snap ook niet waarom het hierbij gebleven is,nooit lekke/zachte banden geen schuinstelling nodig ze kunnen idd een keer doorslijten,maar hoe oud zijn ze al!
Alle maaiers werken toch ook met glijsloffen!!!
Zou hem eerder niet kopen om de matige constructie, scheuren bok,tandarmen die breken,lagers nog wellus wat,eigenlijk zijn die sloffen het enige goede 😉
Liever een oude kuhn of lely,wel iets duurder maar minder gezeik!
Wolf_miniatuur
Nu komt er zometeen zeker ook een topic dat 'dieker' heet.. dan heb je: maaier, schudder en dieker.. 😃
frankie11
Dieker???
johndeere3640fan
@ valtradriver: Werken getrokken maaiers ook met glijsloffen?
DETAIL_MAN
@frankie, dat is een ander woord voor duiner, zwiller, dijker, hark, wierser.....
broek jd
Ik zou gewoon bij de dealer kijken daar staan er meestal zat van de 4 of 6 elements schudders
willem en mf
Kan ook op traktorpool kijken staan ook wel goeie tusse
valtradriver
@Johndeere3640 denk even goed na,alles wat maait glijd op trommels of op een maaibalk (schotelmaaier) dus allemaal iezer,een getrokken heeft idd transportwielen maar dat is iets anders!
bart H
Eej valtrad
uu dan moet je bij het maaien gaat de balk onder het gras en bij het schudden er over en wat dan als je voor de 2e keer schud dan kan je niet int zelfde spoor zitten
jappetje
Wij hebben zelf een vicon rs 510 d.
het voordeel aan deze schudders is dat je nooit onderhoud hebt aan de banden (want die zitten er niet op 😃 ) ook kun je ze gewoon goed afstellen daar zit het probleem niet het enige nadeel aan deze schudders zijn dat ze iets zwaarder trekken. wij hadden eerst een kuhn schudder met banden dat kon onze renault van 35 pk makkelijk trekken maar omdat de banden iedere keer lek waren hebben we deze ingeruilt voor een met sloffen. nu kan de renault het net trekken door een gat krijgt hij het erg moeilijk. verder is deze schudder heel fijn en hij schud prima
KHD Deutz-Fahr
Bart H - 8 maanden geleden
eej valtrad
Goed opmerkt Valtradriver! Als het goed is gaat een slof of wiel van een schudder helemaal niet over gras heen.
Vroeger was het anders, tenminste volgens de fabrikanten, nu hoor je er niemand meer over:
Vroeger moest je de maaier en schudder op elkaar afstemmen, anders werd het gras niet goed opgepakt. Bij moderne schudders zoals een Kuhn, met kleine rotors, hoeft dit niet meer, gewoon goed afstellen, al hebben sommige mensen nog wel eens moeite met het af stellen van een schudder, die gebruiken een schudder om de grond te spitten, ivp, het gras te keren 😃.
KHD Deutz-Fahr
@jappetje
Bekend probleem bij Kuhn schudders, ventiel scheurt af, gemakkelijk op te lossen door een klein buisje om het ventiel gat van de velg te lassen.
robert_fendt
Wij hebben ook een Kuhn schudden, maar nooit last van een gescheurd ventiel. Er wil echter wel eens een bandje lek gaan.
