Fordson Dexta - veel meer toeren na motor opknappen motor.
Hallo,ik heb de motor van mijn dexta een beetje opgeknapt( nieuwe zuigerveren, nieuwe drijfstanglagers, verstuivers schoongemaakt, nieuwe brandstoffilter) en luchtfilter helemaal schoon gemaakt (niet met diesel dus hij is tijdelijk niet vettig) maar nu ik dit dus allemaal gedaan heb maakt de tractor veel meer toeren als ik gas geef eerst ging hij vol gas max 2300 toeren maar als ik nu ff flink gas geef schiet hij makkelijk zo door naar 3000 toeren dus toen heb ik maar niet meer gas gegeven. maar heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? ik heb wel een het luchtfilter er af gehaalt en toen kreeg hij ook veel meer toeren (niet zo veel als nu) maar nu is het luchtfilter goed aangesloten. dus ik weet niet of het een combinatie is van al deze dingen maar als iemand een idee heeft laat het even weten.
mvg joris
mvg joris
23
14
388
Fordson Dexta
63
61.390
423
dat je het regelvijsje van de gas niet te hoog hebt afgesteld waardoor die los over de 3000 toeren gaat.
1 voordeel je fordson gaat veel rapper en sterker lopen
vooral naar dennis luisteren met z`n startpilot
@dennis fordson grapje
Standaard heeft een Dexta en ook een Super Dexta een oliebadluchtfilter.
Dat doe je met de schroeven op de lucht inlaat, het kan zijn dat na het reinigen van het filter de doorstroming groter is geworden.
Terug draaien op de gasklep is de enige manier.
Je zij het zelf al meer toeren zonder het filter.
