Ik heb een Same Aurora die ik gebruik om de weide te maaien.
Nu maakt de motor een snerpend lawaai vooraan, ik heb de V-riemen al eens gedemonteerd om te zien of lawaai niet van de alternator of ventilator van de luchtkoeiling komt, maar lawaai blijft, niveau van de hydraulische olie is ook ok.
Wanneer motor stationair draait hoor je niets speciaal, eenmaal toerental wordt op gedreven krijg je het snerpend lawaai. Iemand een idee waarvan dit lawaai kan komen?
Heb jij ervaring met de Same Aurora ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In de tekst staat al dat die et niet is?
O juist, zo had ik nog niet gedacht, wel gezien het feit dat Tom 39 jaar is ( of pretendeert dat te zijn ) lijkt me dat je dat wel geprobeerd heeft.. Maar we wachtenn af
Zoals in de regel het geval is, zal ook bij deze Same met de dynamo de V-snaar gespannen worden.
verkeerd om gemonteerd ????
Of een luchtfilter dat stuk is ????
Ik dacht dan aan de hydr. pomp, oliepeil stond inderdaad vrij laag maar bijvullen heeft niet geholpen.
Was me wel niet duidelijk hoe hoog de olie moet staan, ik heb gevuld tot bovenste stop aan de zijkant (kleine 15cm onder de vulstop achter de zetel)
vrij laag, hopelijk niet onder de onderste streepje mag ik hopen.
Niemand een link naar de handleiding van de Same Aurora?
Nu denk ik eerlijk gezegd wel niet dat het snerpend geluid aan te weinig hydraulische olie te wijten is.
midden van de achteras, tot aan deze stop moet het olie
peil staan.
De olie vullen/bijvullen boven in de hefbak,de stop midden
op de deksel.
Versnellingbak achterbrug en hefinrichting heeft dezelfde
olie ongeveer 30 liter cardanolie F SAE 80.
Oliepeil is ok, hydraulische filter was wel goed vervuild, er zat 1 of ander afgebroken metalen onderdeel in + redelijk wat ijzervijlsel.
Ik heb 3 fotos toegevoegd van de vervuiling (ik betwijfel wel of deze op de juiste plaats staan...)
Ik heb nog eens goed goed geluisterd naar het geluid, zal van de hydraulische pomp komen of van regulator/vervroeging van injectiepomp, kan dit?
Kan er nog ergens een belemmering zijn van de aanzuig?
Lift werkt ook normaal.
wel hebben gehad,de hef werkt zonder gewicht ook nog wel met
een versleten pomp,liters en druk meten.
Aangezien dat je stukken lagerkooi tegen kwam in het filter
dan zijn waarschijnlijk de diff/rem as lagers wel stuk.
Deze waren vaak het eerste stuk in die bakjes.
De remas lagers op speling controleren.
Maakt de achterbrug/versnellingbak ook veel lawaai met het
rijden op de weg???
Op je laatste vraag, er kan bijna geen verdere verstopping
in het aanzuiggedeelte zijn, er zit nog wel een grove zeef
onder om de aanzuigbuis in de achterbrug maar deze kan er
alleen uit als de bak bijna leeg is.
Het kan nog wel dat hij lucht hapt bij het korte rubber slangetje, slangklemmen strakker aandraaien of vernieuwen.
Het geluid zou ook nog van het tussenstukje van de pomp
kunnen komen,daar kan een steunlager tussen zitten wat stuk
is, maar dat maakt meer lager/tandwiel lawaai.
Hebben jullie de derde foto bekeken? Dit stukje is +/- 2cm groot, van waar kan dit afkomstig zijn?
Kan ik de pomp zo maar demonteren om de koppeling te bekijken?
en in de lagers zit het pomptandwiel.
Het stukje metaal lijkt heel goed op een lagerkooi.
Ik heb de tractor zonder pomp laten draaien: geen snerpend lawaai meer te horen.
Morgen ander lagers halen en we kunnen weer gras afrijden!
Bedankt joop-same.
Het tandwiel welke de pomp aandrijft, wordt dit gesmeerd met de olie van de motor?
Best geen vet doen aan de lagers dan?
worden door de motorolie gesmeerd.
Motor niet laten lopen met een pomp die niet aangesloten is,
hij is dan met een paar minuten wel echt stuk.
Dik in orde dus.
Al bij al geluk dat schade aan de lager nog niet erger was, brokstukken komen in de motorolie terecht, zouden wel eens voor motorschade kunnen zorgen.
Zou ik op 1 of andere manier kunnen vaststellen of er schade is aan de lagers van de remhuizen/diff,assen ?
(ivm stukje lagerkooi in hydraulische filter)
of er veel speling zit op de assen waar de remschijven opzitten.
is helemaal versleten.
