Hallo. ik heb een vraagje over mij leyland 262 .
een poosje geleden had ik opeens geen vermogen meer, bleek dat de brandstof filters vies waren allemaal schoon gemaakt plus de tank eraf gehad om schoon te maken. maar nu is het probleem dat hij niet meer wil starten en als ik em aansleep doet ie het wel. en als ik em dan weer uitzet en direct weer wil staren doet ie niks meer . enig idee wat dit zou kunnen zijn met vriendelijke groet daniel
Heb jij ervaring met de Leyland 262 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
misschien moet je eerst een nieuwe accu kopen
als hij het wel doet zou de brandstofpomp te laat kunnen staan.
-1 Als je iets mee leest, vertaal het dan wel goed...
@newholland6640 startmotor doet het.
Wat bedoel je, kan niks ontdekken wat ik over het hoofd heb gezien.
Niet gezien. Maar te laat geeft ook problemen.
Geen idee. Ik geef alleen een idee wat het zou kunnen zijn. Verder weet ik niet zo veel
Ja klopt.
Denk toch dat ie even langs een LMB moet.
Nee dat ook niet. Had ik ook al gevraagd.
@deeremeneer ja zal ik wel even doen .. en is er ook nog een mogelijk heid dat het lucht is ?..
Gevonden.
en wat ook heel apart is als je em aansleept loop ie perfect maar als je em dan weer uitzet en dan met 1 seconden ertussen weer wil starten doet ie het al niet meer.. en heb me laten vertellen dat lucht niet zo snel is .
Hmm je hebt een punt.
@Valtra-Fordpower kan wel zij maar toevallig ken ik deze monteur wel en deze heeft er wel verstand vanhoor.
Dan gaan we daar vanuit.
Wat zegt hij ervan verder? Wat denkt hij?
Kan ook zijn dat je startmoter te weing toeren heeft om de pomp goed op druk te krijgen, en dat je hem met slepen wel aan de gang krijgt.
bij starten met startmotor wil de motor niet aan slaan?
het is die bout achter die grote veer met daar boven op een moertje.
