International 644: wie ervaring met 9V starter?
Hallo TF'ers,
Ik heb naast de Schlüter nog een Inter 644. Fijn trekkertje, alleen is het een kreng om aan de praat te krijgen...
Hij is er al een keer binnen voor geweest, ze zeiden toen dat het aan de brandstofpomp lag, maar daar geen stukken voor te krijgen zijn. Mijne pa denkt dat de pomp bij het starten wat te weinig inspuit (door inwendige slijtage misschien?) en had al gehoord dat 9V starters wel eens het probleem zou behelpen, omdat deze sneller draaien bij het starten. Natuurlijk gebruik ik de dubbele mazout bij het starten, anders is het al helemaal niets.
Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben? Zodat ik de spuitbus startpiloot achterwege kan laten...
Owja, ik zoek eigenlijk nog de bowdenkabel om de trekker stil te leggen, anex dubbele mazout te geven. Nu doe ik dat met een ijzerdraad, maar das ook maar niets. Ik heb al gezocht op Kramp, Tracpieces (Bepco) en Granit, maar kon niets vinden.
mvg,
Simon (Schlüterfan)
mvg,
Simon (Schlüterfan)
Ik weet niet of kleppen stellen helpt?
Voor die kabel zal ik gewoon bij een Case dealer informeren, ik kan me niet voorstellen dat die niet meer te krijgen zijn.
En als de pomp versleten is, dan kun je dat met een snelstarter niet repareren.
groet Joop.
