Same Atlanta 45 - krukas keering
Ik ben met de same bezig nuheb ik olie lekage tussen bak en blok mijn vermoeden is dat de krukas keering er uitligt nu kan ik dat zelf wel repareren
maar hoestel ik de koppeling af heeft iemand hier
daar ervaring mee of heeft er een voorbeeld van of een tekening
alvast bedankt
mvg arjen
arjen patist
ford5000
Typische vraag voor @joop-same of @gerhardleusink denk ik.
old man jose
Een koppeling afstellen dat doe je middels de verbindings-stang van je pedaal naar de koppeling,
door deze langer of korter te maken.
De ruimte tussen het pedaal en de aanslag is meestal 3 cm.
joop-same
Arjen,
Als je de Atlanta doormidden hebt voor de keering, dan moet
de drukgroep en het vliegwiel eraf, je kan dan de deksel waar de keering inzit eraf halen(let op de onderste 4 moeren
van het deksel met een koperring monteren en de pakking
vernieuwen)de drukgroep aftekenen tov.van het vliegwiel en
alle bouten gelijk op losdraaien.
En als je de zaak weer monteerd hoef je de koppeling niet
weer af te stellen, je moet alleen zorgen dat de kopp.plaat
goed gecentreerd is bij montage,bv.met een oude prise as of
met een pijpje dat in het toplager past.
Controleer even of de drie drukvingers gelijk staan.
Kijk ook of je toplager lekker loopt.
Let ook op de koppeling plaat als deze te dun of stuk is
dan vervangen.
De keering iets meer voor of achterin het deksel monteren
dan hij nu zit,en de krukas met schuurlinnen opzuiveren.
Ik heb voor de Atlanta ook een werkplaatshandboek gemaakt
mail me maar.
Joop-Same@solcon.nl
gerhardleusink
Pb mij je email maar even dan stuur ik je wel een kopietje van dit gedeelte van het werkplaatshandboek.
arjen patist
Als dat klaar is ben ik er nog niet dan gaat de hefpomp er nog af deze lekt olie aan de boven zijde en de onderzijde en de achterbrug daar gaan ook nieuwe keeringen in de remmerij gaan ook in de revisie
dus heb nog een hoop tedoen en dit alles moet voor 17 mei aanstaande klaar dus heb het druk
groet arjen
joop-same
Ik denk dan toch dat je je in de datum vergist of in het
jaartal.
groeten
ErDee
@joop-same Als hij er elke dag goed aan werkt moet het wel lukken
arjen patist
Zo de sama is in 2 gedeeld nu kon ik pas goed zien waar hij lekt en hij lekt niet op de krukas maar bij de bak zelf maandag zal ik de benodigde onderdelen op halen bij de heer kamping te smilde
arjen patist
Zo lekage is eruit
maar de tractor is nog niet klaar motor kap moet er nog op en de elektriche moet nog gedaan worden
gerhardleusink
@arjen patist
Juist, heb je nog wat gehad aan de afbeelding van de hefpomp?
Succes verder met het project.
arjen patist
Zeker heb ik aan de voorbeelden wat gehad anders had ik de kopeling niet voor elkaar gekregen
Heb jij ervaring met de Same Atlanta 45 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
