Sedert de revisie verleden jaar heb ik de indruk dat de 6600 moeilijker start dan van tevoren. Ik heb al de pomp op 27 graden voor BDP gezet en nu start hij beter maar in de hoge toeren draait hij onregelmatig. Wat is de oorzaak van dit probleem? Zou het de regulateur van de pomp kunnen zijn? De urenteller heeft het begeven op 10500 uren. Er zit wel redelijk slijtage op de knop voor de koudstart. Oja, het is een lijnpomp.
Alvast bedankt,
groeten Bert
Heb jij ervaring met de Ford 6600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb nog steeds het juiste WP handboek van de 100 serie niet.
Als je hem lager zet (binnen de tolerantie natuurlijk) start hij over het algemeen beter)
Ik heb de 7000 op 24 gezet
Sputtert hij ook nog als je hem zwaarder laat trekken?
Ik denk echt aan een afstellings probleem als ik jou zo beluister.
Net wat Jonas ook al zegt als hij ooit is afgesteld op een turbo, en dus meer brandstof kreeg toegevooerd om de extra lucht van voldoende brandstof te voorzien dan zou hij nu zonder turbo met minder brandstof moeten doen omdat hij simpelweg minder lucht krijgt als met turbo. Als de brandstofpomp na demontage niet weer opnieuw afgesteld is dan klopt nu de verhouding brandstof/lucht niet meer en krijg je het effect wat je nu hebt.
Kijk ter illustratie even naar dit filmpje van een Ford 8970 die ook nogal rijk afgesteld staat.
Je hoort de trekker tussendoor nogal onregelmatig lopen, maar zodra de perswagen een slag maakt en dus meer vermogen vraagt loopt ie opeens perfect.
Is dat geluid een beetje vergelijkbaar met wat jouw 6600 doet?:
tractorfan.nl/movie/13648/
Dat hij op en neer blijft "hunten" blijft een vreemde zaak.
Alsof de regulateur helemaal de weg kwijt is.
Op dit filmpje hoor je mijn trekker ook onregelmatig lopen zoals tijdens de eerste helft, ik geef contant gas ma toch "sputtert" hij, je ziet ook dat hij niet constant rookt maar af en toe en pluim. Zodra ik vorder over de baan (0.40min) en meer vermogen vraag stopt dit en gaat hoe goed lopen.
Is dit een gelijkaardig geluid?
