Hallo iedereen
sinds kort heb ik een hef achter de same laser 110 maar nu het volgende probleem hef wil wel omhoog maar niet omlaag heb alle hendels geprobeerd maar wil niet zakken wie heeft er een idee??
en wie kan mij vertellen hoe een orginele uitlaat op het spruitstuk gemonteerd hoort te zitten bij een same laser 110?
Heb jij ervaring met de Same Laser 110 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
die onder de korte hefarm staan.
Deze gaan zonder leiding (los dus)wel makkelijk omlaag,en
bewegen los om het onderste draaipunt.
Als dit allemaal goed is,dan moet je gele handel(is heffen en zakken) naar voren,(control)en de groene moet tussen de
10 en de 12 staan.
Zakt de hef dan nog niet, dan is de stift van het daal ventiel stuk (puntje van de stift afgebroken) deze zit
in het regelventiel in de bak.
Dit is het blokje waar alle klepjes en ventielen inzitten.
Mail me maar ik heb wel afbeeldingen.
Joop-same@solcon.nl
Een daalsnelheid smoring zit alleen op sommige kleinere modellen met mita hef, hier zit een kraantje op wat dicht kan.
