International 745 XL - Dak loshalen voor toplampjes.
Ik heb van de week toplampjes binnen gekregen, nu wil ik deze op de cabine zetten, maar dan moet denk ik het dak los denk ik. Dus nu mijn vraag: Hoe krijg ik deze los?(Het witte gedeelte dus)
Of zou dit nog op een andere manier kunnen?
Groetn Thomas.
Thommie
Mispelaar
Waarom zou deze los moeten?
Thommie
@Mispelaar Om te kijken of je geen dingen raakt met de schroeven en om de stroom door heen te leggen.
zetordrivertimo
Ga eens onder de rand kijken? bij een zetor en ursus zitten er moertjes onder een de rand vant dak
Dairy-Special
Het dak van een XL cabine is niet zo eenvoudig te verwijderen. Je moet eerst boven de bekleding er uit halen dan kun je pas bij de bouten. Ik denk dat het makkelijker is om de cabinefilters er even uit te halen dan kun je ook ongeveer zien waar de kabels langsgaan.
CASE1455xl
Als je op de bestuurders stoel zit, en je kijkt omhoog dan zie je die knoppen van de kachel en ventielator zitten.. Als het goed is zitten geheel links en geheel rechts 2 knoppen waarmee je dat 'huis/dashboard' los kunt draaien. Volgens mij kun je dan al voldoende zien of je niks raakt
inter844-s
Er zitten aan de zijkant buiten de cabine gaten waar bouten in kunnen, maak een mooi freem 😉 niet in het dak boren is jammer joh
t6010plus
Ik heb op mijn 845 ook toplampjes gemaakt kan wel wat foto's mailen
stuur maar een pb 😉
kevinbenes
@Thommie je haalt je luchtklepje die voor het raam zit eraf.
dan kun je er lang kijken zie je het dak al.
dan ga je op het dak uittekenen waar je ze hebben wil.
dan boor je gewoon voorzichtig de nodige gaatjes erin en niet ver doordrukken dan haal je de kabeltjes erdoor . haal je aan de rechter kan je cabine filter eruit maak je daar een zweef zekering.leg je de kabel boven lang aan de zijkant van de bekleding weer naar beneden.naar de vloer toe en via de koppeling weer omhoog naar je stadslicht moet je even kijken hoe je het aan gaat sluiten dan heb je het klaar hoor.
Thommie
Bedankt voor de tips, de lampjes zitten er al op, nu nog de bedrading maar dat komt een andere keer nog, zal zo een foto plaatsen.
@CASE1455xl maakt niet uit waar je gaat boren, lekken doen die cabines toch al 😉 hehe
Thommie
@erik van der hoog Hahaha. Die van ons niet meer! Hele zomer mee bezig geweest om hem waterdicht te krijgen.
@Thommie met kit ofzo
Thommie
@erik van der hoog Onder andere ja, en plamuur enzo.
kevinbenes
@Thommie wil jou dakraam nog wel open dan?
Thommie
@kevinbenes Nee, was bij vorige eigenaar al dichtgemaakt, bij die van jou dan?
kevinbenes
@Thommie haa dat is ja jammer mijne wil wel open mijne lekte ook. ik heb gewoon bekleding stukje open gemaakt met de hand er tussen zien te komen en de slangetjes weer op de juiste plek drukken .
cih1056xl
@erik van der hoog vind het bij onze 745 wel meevallen dat lekken niks aan de hand
Heb jij ervaring met de International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
