New holland ts 100
Bij hebben bij onze new holland( omkeer gegwoon bij versnellings bak doormidden van handkoppeling). als ik de trekker start en zet em in de vooruit zonder de voetkoppeling aan te raken gebeurd er niks komt er in het dashbord de staan: c4 maar als het licht aan zet dan gaat hij wel voor uit: en de dealer kan het vinden?
Dit is idd. om te huilen.
Het probleem, dat de tractor niet gaat rijden maar C4 geeft in het dashboard, lijkt erop alsof je nog in de calibratiecyclus zit.
Ik zou zeggen: zet de motor uit (en helemaal van het contact af laten staan), zet daarna alle versnellingshandels in het midden (vrij/neutraal), wanneer je een kruipversnellingsbak hebt, deze ook uitschakelen (niet in kruip dus), trap daarna de voetkoppeling in, start de motor, laat de voetkoppeling opkomen.
Kijk nu eens of je weer gewoon kunt werken?
Er mag in elk geval geen C met een nummer erachter op je dashboard verschijnen.
Als dit niet geholpen heeft zou je ook dit geheel nog eens kunnen overdoen, dan ook met uitgeschakelde motor, maar dan wel op groot contact, en daarna dus ook weer starten met voetkoppeling ingetrapt.
Als het nog niet werkt, dan vermoed ik een computerstoring, daarmee kan ik verder niet helpen.
