Hoi,
ik heb onlangs een ts100a gekocht met 2500 uren op de teller.Wanneer ik de schakel hendel naar voor zet voor de versn.9 en hoger,en ik laat het koppeling pedaal los,gebeurt het dikwijls dat de schakelbak gewoon uit versn. springt,enkel na het verzetten van de hendel,anders komt hij er nooit uit.Het komt het meest voor als de trekker goed op temperatuur is en dan kan ik de hendel ook dikwijls moeilijk uit zijn hoge stand halen,heb ik veel weerstand en moet ik hard trekken.Heeft iemand deze problemen ook ,of weet iemand de oorzaak??
gr jan
Heb jij ervaring met de New Holland TS 100 A ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Haal de kap eens weg onder je pook,hier zie je dan de kabel een stukje lopen. Ik heb een paar keer gehad dat daar de binnenkabel door de buiten kabel heen komt en de trekker uit de versnellings springt.
En anders moet je aan de rechterkant van je versnellingsbak kijken. hier zit de kabel aan een heveltje vast. kijk hier of de kabel nog goed is en deze nog goed vast zit.
het zit dus niet zoals jammermaarhelaas zegt onder de cabinevloer.
Het is toch de groepenschakeling daar rechts naast de bak? of is dit bij de TS anders ?
bij een tsa is er maar 1 versnellingspook, dit is eigenlijk de hoog/laag bij een ts.
de groepen en voor/achteruit word elektrohydraulisch gedaan.
Oke, dank je wel voor de uitleg.
Je ziet dat mijn ervaring bij de 40serie ophoudt .
tractorfan.nl/topic/44885/
Volgens mij zijn het 2 verschillende vragen, gesteld door 2 verschillende personen.
En daarbij een ander type
Wat wil je zeggen?
Ik vind het niet erg dat zoiets stuk gaat.Maar wat erger is....je moet haast de hele trekkercabine slopen om er bij te kunnen.En de kabels zitten ook niet netjes en logisch .Daarom moet je met schakelen flink kracht zetten ,omdat de kabel in een vette knik onder de cabine gepropt is.
heb je het nou over een nh of een jd?
want bij een nh tsa kun je de kabel van de schakelpook makkelijk vervangen, is met een kwartiertje gedaan.
Ja helaas heb ik het wel over mijn NH.Bij JD zitten de kabels netjes op volgorde.Daar kan NH wel wat van leren.
Ik ben NH gewoon strontzat.Ik heb altijd wat met deze trekker.
gauw inruilen voor wat jij denkt wat het beste is en ophouden met strontzat te zijn
bedankt voor uw advies.
maar over welke serie hebben we het van new holland? 40serie/ts/tsa/t6000 ??
over de ts serie.Misschien heb ik dan wel zo'n maandagmorgentrekker gekocht.
Ja, paar weken terug bij de MXU nog vervangen, 1 kap met 3 boutjes eraf en je kunt er bij, onder de trekker kun je er ook wel bij. Kabel kostte circa 130 euro.
