Fordson Dexta - hydraulisch systeem
HalloHeeft iemand meer info over het hydraulisch systeem van de fordson dexta?
Die van mij lekt vanboven.
Er vertrekt ook maar 1 darm, kan ik er een 2de op aansluiten als retour?
Als het nog niet duidelijk is vraag je maar of ik stuur een foto door.
Mvg Bert
7
5
36
Fordson Dexta
58
46.962
344
Als retour wordt vaak een stop met retourleiding, kniestuk en snelkoppeling in de vulopening van de achterbrug gemonteerd. Deze vulopening zit bovenop de achterbrug boven het hart van de achteras, rechts, achter onder de stoel. Je hebt dan een drukloze retour.
Je kunt echter de ene snelkoppeling zowel als druk en als retour gebruiken. Bijvoorbeeld bij een hefmast heffen met druk, zakken door eigen gewicht wanneer je het ventiel als retour gebruikt door de hefhandel te laten zakken.
Het ligt er dus even aan wat je wilt gaan doen.
Past op een (Super) Dexta ook een DW?
Hou gewoon je smoel, als je niks zinvols te zeggen hebt!
Ja, er was destijds al een DW ventiel (1 DW ventiel), met doorstroomregeling, als optie te koop. Deze zat dan ipv. de buitendienstknop, op de hefdeksel gemonteerd, zodat je voor onder de stoel de bedieningshandel had.
Ik hoop er op, en bid er voor... Duidelijke taal hou ik in dit soort gevallen wel van
Zo worden door de T.F.-leden uit België heel vaak (olie)slangen en/of leidingen genoemd.
