Hoi!
Ik ben momenteel met onze kuilverder bezig, even weer opnieuw spuiten etc.
Nu wil ik er graag 2 werklampen achter opzetten, voor in 't donker met verdelen. Maar waar sluit ik deze op aan bij de trekker?
Gr,
Ik denk niet dat dat fijn is voor de bedrading. Een werklamp heeft 45 watt. Met LED werklampen is het wel goed mogelijk
@Fendt-Master
Is dit wel duidelijk? Je zou ook nog op de trekker draden kunne gaan leggen om het helemaal mooi te maken maar dit is een makkelijke en simpele schakeling.
img684.imageshack.us/img684/6057/…
Bij mij zitten ze op mijn gewone licht ,alleen het probleem is dat je de stekker eruit moet halen als je savonds over de weg wilt.
Ik zou het schakelaartje niet tussen de massa-draad(groen) zetten maar tussen de beide rode.
Kuilverdeler zou ook massa kunnen krijgen via de hefarmen/topstang. Dus dan werkt je schakelaar niet meer
Wil je hem toch gebruiken op de 7polige? Gebruik dan contact 2(54G) Dat is Mist licht, maar in de meeste gevallen Constante stroom op 15A afgezekerd.
Wij hebben thuis wel werklampen die met het frame verbonden zijn
Maar er zijn inderdaad ook werklampen die dat niet hebben
Daar doelde ik niet op . Ik leg ook altijd een massa draad aan, ook op de trekker zelf.
Ik bedoelde dat het schakelaartje beter tussen de + kon dan tussen de massa omdat er werklampen zijn die wel verbonden zijn met het frame
kosten iets meer, maar super licht en heeft bijna geen vermogen nodig((dwz kun je overal aan hangen.
Pin 2 van je 7polige verlichtingstekker wordt bij trekkers voor constante spanning gebruikt.
Mooiste is dan om een draad van één van de werklampen van de trekker te trekken, die op een relais te zetten, stroom vanaf accu naar relais, dan vanaf relais naar pin 2 in je 7 polig stopcontact.
Nu is je pin 2 dus een aansluiting voor de werklampen, bij je machines kun je dus de werklampen in de 7 polige stekker aansluiten op pin 2.
Dit alles wel even zekeren met een zekering voor het relais
Werkt ideaal, nadeel is dat je dit bij alle trekkers aan moet leggen wil je de werklampen gebruiken kunne bij alle trekkers.
Hebben daar een varkensneus zitten en aanstekerstekker alleen dan een slag kleiner. Is allemaal ook al gezekerd. Als je licht wilt druk je de stekker erin, als je geen licht nodig bent leg je de stekker gewoon los in de cabine. Lijkt mij het simpelste, niks geen gedoe met schakelaars en relais.
Dat snap ik, was meer algemene informatie.
varkensneus?> je boedoeld die 3 polige stekker. waarom zitten daar eigenlijk 3 polen aan terwijl je 1 voor + en 1 voor - nodig hebt.?
De linkse voor continu + de rechtse voor continu - en die kleine boven is contactstroom(maar dat is maar een dun draadje dus daar kun je niet veel aanhangen, is vooral als signaal bedoelt)
oke bedankt voor je reactie
