Iseki TX 1300 - problemen
Beste,
Wij hebben een hele tijd geleden een Iseki TX1300 gekocht.
Hier zijn toch een paar problemen mee :
- start zeer slecht...
- rookt heel zwart bij het gas geven...
wat kan hiervan de oorzaak zijn...
is er ook een mogelijkheid om een hydro ventiel te plaatsen voor de aansluiting van een kliefmachine...
moet wel zeggen dat ik er weinig van ken...
wie kan mij hiermee helpen...
alvast bedankt...
dalton
De zwarte rook duidt op brandstofverbruik.
dat hij slecht start kan verschillende redenen hebben.
in combinatie met de zwarte rook lijkt het aan het inspuiten te liggen,
het kan ook aan je startmotor liggen.
Wimsumar
Beste Pauwelsjo: Ik heb ook een Iseki TX-1300. Deze hebben een indirect ingespoten dieselmotor en moeten altijd (warm en koud) voorgegloeid worden (helaas, dit "hoort" er bij 😞 ).
Ook de zwarte rook (bij gasgeven) moet je als "normaal" beschouwen.
Om dit trekketje voor de houtklover te gebruiken is minder geschikt: De pompopbrengst is te laag om vlot te kunnen werken. Bovendien werkt het pompje met een (te) 'bescheiden' oliedruk.
pauwelsjo
Zou het slecht starten ook iets te maken kunnen hebben met de gloeibougies...
Voorgloeien gebeurd steeds... zowel koud als warm...
Voor de houtkliever kan ik dus best mss werken met een aparte pomp en apart olievat dus...
KubotaB6001
Start hij ook slecht als hij warm is?
en een beetje zwarte rook bij gasgeven is gezond, zolang hij maar niet blauw of wit rookt, of continu zwart rookt.
bram steyr
De rook is normaal bij de kleine tractors al onze kleine roken pik zwart!
pauwelsjo
Nee, eenmaal hij warm is, is starten geen probleem...
Wanneer hij op toeren is, rookt hij niet meer zwart... dus het is niet continue...
guldner
Misschien is een oliepomp op de aftakas iets?? en dan een apart olievat.
JD 6430 The Best
Mijn iseki rookt ook als ik weet niet wat bij het gasgeven. Ik denk dat dat normaal is 😉
KubotaB6001
Gloeien als hij koud is is heel normaal, maar als hij met gloeien nog echt slecht start moet je eens kijken of de gloeiers nog goed zijn. Het roken hoef je je geen zorgen over te maken denk ik.
pauwelsjo
Hoe kan ik best de gloeibougies testen... Kan in dit er gewoon uitdraaien en nieuwe in de plaats steken ?
Waar bevinden ze zich juist?
Alvast bedankt...
Wimsumar
Beste Pauwelsjo: De beide gloeistiften zittenjuist onder de verstuiversin de zijkant van de cylinderkop. (Links).
Ik denk dat je ze gerust eruit kan draaien om op werking te controleren.
Mijn Iseki 1300TX is 'niet helemaal nieuw meer' (ook) bij mij doet het gloeiverklikkerspiraaltje in het dashboard het niet optimaal (wordt wel warm maar niet roodgloeiend). Bovendien moet ik de start-/gloeischakelaar nauwkeurig in de gloeistand vasthouden om goed contact te maken. (Ik kijk dan zorgvuldig naar het oliedruk- en laadstroomlampje: bij (goed) gloeicontact gaan deze lampjes iets zwakker branden.
P.S.: Bij dit (zomer)weer doe ik voor "koude start"ongeveer 15 seconden gloeien, geef volgas en dan starten. De motor maakt dan gelijk goede werkslagen. Dan doe ik gelijk de gashendel tweederde terug. ( Volgas geven is ook belangrijk bij starten!)
Bij warme start gloei ik 5 à 10 seconden.
KubotaB6001
Om snel te weten te komen of de gloeibougies nog werken kan je het draadje ertussen losmaken alsook de aanvoerdraad. Daarna het contactslot op de gloeistand houden en met de aanvoerdraad tegen het contact van de gloeier tikken. Als dit vonken geeft werken ze nog, zoniet zijn ze zowiezo kapot. Als ze toch nog werken moet je ze eens uitdraaien om te kijken of ze nog warm genoeg worden.
Bartde
@KubotaB6001 het los draaien? Doe je dat met een warme motor of koud?
pauwelsjo
Bedankt allemaal voor de reacties... ik ga deze tips eens proberen... Hopelijk zal dit mijn TX1300 beter doen draaien...
pauwelsjo
Nieuwe gloeibougies zijn besteld...
de oude zagen zwart en gloeide niet meer...
Wimsumar
@Beste Pauwelsjo
Mooi dat we zo met z'n allen je probleem (waarschijnlijk) weer opgelost hebben. 😄
Bartde
Het los draaien van de gloeiplug?
Met een warme of koude motor???
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1300 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
