Maar goed, topics van 13 jarigen over opvoeren neem ik maar met een flinke korrel zout. Nu is het voor de schudder, volgende week moet de 4 schaar er achter en de week erna een 30 m3 mest tank?
Ja! behalve met Kuhn onze MF 135 heeft ook 47 pk maar die tilt de schudder niet, behalve met 200 kilo voorin
pak dan een tron daar heb je ook keus genoeg in
@bikkertie
als je een 8 elements schudder hebt moet dat makkelijk kunnen met 62 pk
met 68 pk gaat het ook met gemak
is wel getrokken schudder
Jij hebt het over beuren (heffen) en daar maak ik een toepassing op
je hebt al wel aardig grijs haar voor je leeftijd...
Tuurlijk, maar ik reageerde gewoon op wat jij zei. 35 pk ligt ook plat voor 6 elements.
ik denk dat het deze schudder is
D40 (35pk) met een deutz fahr 3.68 schudder (zie mijn profiel de omgebouwde schudder van gedragen naar getrokken) en krijg de slipkoppeling er nog gewoon door. Dan moet jij met 65 pk zeker wel een 8 kopper kwa pk`s aan kunnen maar met het gewicht kom je niet weg, je zal er wel wat voor aan moeten hangen, als de hef hem maar heffen kan kwa gewicht
Als opvoeren helpt durf ik niet te zeggen, ben bang van niet. Ik vindt de luchtkoeling toch altijd een beetje een zwak punt.
Luchtkoeling houd het onder belasting langer vol dan een vloeistof gekoelde motor .
Ik geef toe dat het blok in de 6507 niet de taaiste motor is die Deutz heeft gemaakt. Maar het moet makkelijk kunnen. Een 6507 is 62 pk, wij rijden thuis met een DX 3.30 SE van 54 pk voor een 8 element Kuhn schudder van 7,60 meter en dat doet die op zijn sloffen . Dus ik weet niet wat jij allemaal uit gevreten hebt met die 6507........ . Maar dat is vast niet gezond geweest.
Ik zou die 6507 ook niet opdraaien, de 6507 is 62 pk, maar als je de 6807 ziet (67 pk), dan is die een heel stuk zwaarder gebouwd, en dat hebben ze vast niet voor de lol gedaan. Ik heb ruime ervaring op beide type trekkers.
Hoe grote schudder hebben jullie dan? Iedere trekker kan een schudder aandrijven het gaat meestal om hefkracht/ gewicht.
+10 ! Goede Reactie Weurding .
Ja ik moet mijn reactie eigenlijk wat uitgebreider maken. Iets nuanceren. Het is op zich wel een taaie motor, maar de 3 of 6 cilinders uit de zelfde tijd van Deutz, houden het langer vol.
Ik heb onder meer gereden op een 6207, 6507 en 6807.
Italiaans raaigras? Wat voor merk schudder, Lely?
Slaat helemaal nergens op, luchtkoeling is naar mijn idee, juist in het voordeel, onder langdurige zware belasting.
Hoeveel motor toeren draai je met de D 6507 C? Want je moet wel voldoende toeren maken, hoe meer toeren je maakt des te harder de koel ventilator draait. En de schudder kan beter het gras weg werken.
