Fiat 450 - lekt bij steekas.
Hallo even een vraagje.
onder de steek assen van mijn fiat
450 steekt een split pen uit en daar
drupt olie uit. is er dan een kering lek?
en kun je die vervangen door de steek assen
te demonteren? alvast bedankt!
jelle algera
boerekebart
Lekt ut ni, dan trekt ut ni 😃
ADB996
Links of recht, of toch alle bij?? ik weet het niet, maar er kan een verschil in zitten voor het demonteren
jelle algera
Bij alle bij.
Groothengeveld
Lekt er echt olie uit, zeg maar als je hem een dag laat staan ligt er een plasje onder, of zweet hij iets? Als hij enkel zweet, niets aan doen. Lekt hij echt: pakking vervangen
jelle algera
Hij lekt echt. Het lekt door die split pennen die uit
De achter brug steken.
Groothengeveld
Misschien even een foto om het duidelijker te maken?
Polderjong
Wanneer er olie uit de controle gaatjes in de achterbrug lekt dan is de keerring tussen het differentieel en het remhuis lek.Minimale lekkage is geen probleem alleen wanneer het verergerd kan je het inderdaad verhelpen door de complete toeter inclusief de steekas te verwijderen, vervolgens kun je de keerring vervangen, het is niet moeilijk maar toch een aardig stukje werk.
jelle algera
Kijk hier heb ik wat aan.
Ja klopt het verergerd wel dus zal de
Assen toch maar moeten demonteren.
Bedankt voor de informatie!
Polderjong
Check voor alle zekerheid nog even of je oliepeil niet veel te hoog is in de achterbrug, dit zou ook nog van invloed kunnen zijn op lekkende keeringen
jelle algera
Ik heb laats de olie ververs dus het zou zo maar kunnen.
Heb jij ervaring met de Fiat 450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
